[?]: Runtime activation problem in WinCC 7.0
Anastaziya
Post by Anastaziya »
Hello
I recently started working with WinCC 7.0 and immediately encountered the following problem: when connecting Alarm Logging Runtime or Tag Logging Runtime
Startup of the server startup runtime activation hangs on connecting these functions.
And the same situation when you connect to any function (except for Graphic).
I tried reinstalling different versions of Windows, reinstall the components, add WinCC components, etc. but no good result :(
Tell me please, how can I solve this problem.
Russian wrote:Дублирую на русском
Проблема активизации Runtime в WinCC 7.0
Здравствуйте!
Я недавно начала работать с WinCC 7.0 и сразу же столкнулась со следующей проблемой: при подключении Alarm Logging Runtime или Tag Logging Runtime
в Startup сервера при запуске runtime активизаци зависает на подлючении данных функций. И так при подключении любой функции (за исключением Graphic).
Пробовала переустанавливать различные версии Windows, переустанавливать компоненты, добавлять компоненты и т.д. - ничего не помогло :(
Подскажите, пожалуйста, как я могу решить такую проблему.
Очень-очень жду ваших советов (oo)
Re: [?]: Runtime activation problem in WinCC 7.0
Show logs from C:\Program Files\Siemens\WINCC\diagnose\
Russian wrote:Посмотри/Покажи содержимое отчётов из папки Диагностики C:\Program Files\Siemens\WINCC\diagnose\
Сколько тэгов используешь для архивирования ?
По умолчанию в лицензии имеется поддержка только 512 архивных тэгов.
Для большего количества нужно ставить дополнительный ключ.
