нужна помощь по части передачи данных по GPRS сети через MD720-3!
в качестве примера использовал Set31.
написал свою программу, особо не отличающуюся от примера.
проблема заключается в том, что при вызове блока WDC_Send он выдает ошибку 0002, т.е. Timeout.
Во время подачи на блок WDC_Send бита Send(начало отправки) возвращается бит Busy, затем Abort с кодом ошибки. не проходит связь, и не могу понять почему!!
в режиме отладки блок WDC_CONFIG возвращает бит Done(т.е. конфигурация модема АТ командами), WDC_INIT тоже DONE, а вот связь с Sinaut Micro SC не проходит. даже видимо не доходя до соединения
Сим карты брал в МТС спецально с усугой для передачи данных для корпоративных клиентов. В качестве статического IP адреса использую Dyn-DNS.
Может кто сможет помочь в чем может быть проблема??!!
