[?]: Начали глючить WinCC GlobalScript
ligr
Post by ligr »
Здравствуйте,
Имеется проект на WINCC 7.0 SP1, в котором работают скрипты по временному триггеру 1 сек и по изменению тега. Через неделю работы перестали выполнятся скрипты. Сначала перестали работать скрипты по изменению тега, а через пару дней по секунде. Хотя связь с контроллером есть и все теги опрашиваются нормально. После перезапуска проекта скрипты заработали.
В чем может быть проблема зависания GlobalScript?
P.S Скрипты написаны на VB.
Заранее спасибо.
Re: WinCC GlobalScript
уверен что по секунде ещё 2 дня работали?мож кто процесс убил с таск-менеджера?
ligr
Post by ligr »
Уверен, скрипты разные.. пишут в БД.. да и доступа к компьютеру тому ни у кого доступа нет. Спрятан в шкафу :) Проверяем через удаленный рабочий стол..
связь абсолютно одинаковая?
если есть выходы из скрипта,то может не происходить закрытия коннекшена к базе,набираться макс кол-во открытых подсоединений и новые не отрабатываются,проверяешь-то косвенно:есть/нет записи в базе.
P.S. неполохо было бы взглянуть на куски скрипта и логов,чтоб не гадать куда грабли зарыл (boom)
ligr
Post by ligr »
да вроде одинаковая.. и закрываем везде в конце соединение..
вот код
Sub EAF2_TEMP
Dim OraConnectionString
Dim OraConnection
Dim OraCommand
On Error Resume Next
OraConnectionString = "Provider=MSDAORA.1;Password=1;User ID=espc2;Data Source=espc2;Persist Security Info=True"
	Set OraConnection = CreateObject("ADODB.Connection")
	OraConnection.ConnectionString = OraConnectionString
	OraConnection.Open
	Set OraCommand = CreateObject("ADODB.Command")
	OraCommand.CommandType = 1
	Set OraCommand.ActiveConnection = OraConnection
		OraCommand.commandtext = "Insert INTO "&_
		"ARC_ESPC2_AGREGAT_TEMPERATURE ("&_
		"Heat_Number, "&_
		"TEMPERATURE, " & _
		"Time_HO, " & _
		"Time_MM, " & _
		"Agregat_id, " & _
		"SYS_DATE) " &_
		"VALUES("&_
		HMIRuntime.Tags("EAF2_HRP_SD_LST_HEAT_NUM").Read &", " &_
		HMIRuntime.Tags("EAF2_HRP_SW_ACT_SMPL_STL_TMP").Read &", " &_
		HMIRuntime.Tags("EAF2_HRP_SW_ACT_SMPL_TIME_HO").Read &", " &_
		HMIRuntime.Tags("EAF2_HRP_SW_ACT_SMPL_TIME_MM").Read &", " &_
		"11, "&_
		"to_date('" &_
		CStr(Date)&" "&CStr(Time)&"', '" &_
		"dd/mm/yyyy hh24:mi:ss')" &_
  Dim fso, MyFile
  Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set MyFile = fso.CreateTextFile("c:\ora_sql\EAF2_TEMP.txt", True)
  MyFile.WriteLine(OraCommand.commandtext)
  MyFile.Close
	OraCommand.execute
	OraConnection.Close
End Sub
а про логи я не знаю.. какие смотреть? и что?
