Вот протокол считанный WinPLC7 V4.28
1 STOP caused by I/O management 2010-06-13-11:34:58.480 - 4548(Hex), 17736(Dec);00(Hex);00(Hex);0000(Hex);0000, 0000, 0000(Hex)
2 Error at periphery-access [v] 2010-06-13-11:34:58.420 - E003(Hex), 57347(Dec);00(Hex);08(Hex);0200(Hex);1782, 0000, 0000(Hex)
3 Mode transition from STOP to STARTUP 2010-06-13-11:33:53.190 - 4301(Hex), 17153(Dec);46(Hex);FF(Hex);72C7(Hex);457F, 0813, 0713(Hex)
4 Automatic warm restart (OB 100) 2010-06-13-11:33:53.190 - 1382(Hex), 4994(Dec);64(Hex);FE(Hex);72C7(Hex);457F, 0813, 0713(Hex)
5 Error at periphery-access [v] 2010-06-13-11:33:53.100 - E003(Hex), 57347(Dec);00(Hex);08(Hex);0200(Hex);1782, 0000, 0000(Hex)
6 Backed-up power on 2010-06-13-11:32:47.000 - 4300(Hex), 17152(Dec);F3(Hex);FF(Hex);0000(Hex);0000, 0000, 0000(Hex)
7 STOP caused by power failure 2010-06-13-11:30:08.600 - 494E(Hex), 18766(Dec);FF(Hex);0F(Hex);0000(Hex);0000, 0000, 0000(Hex)
Как вычислить устройство вызвавшее ошибку E003?
[?+]: Помогите расшифровать ошибку VIPA100
gerashchenko_vd
Re: Помогите расшифровать ошибку VIPA100
0xE003 Error at access to I/O devices
Zinfo1: I/O address PIW512
Zinfo2: Slot (8)
Zinfo2: Slot (8)
gerashchenko_vd
А что этот адрес значит? Конфигурация системы:
MPIadr Iadr Qadr
114-6BJ02CPU114DIO24 2 0-2 0-2
222-1BF00 DO8xDC24V 3
231-1BD53A14x16bit Universal 256-263
по MP2I подключена touch_panel VIPA606-1BC00
MPIadr Iadr Qadr
Программа обращается к адресу PIW512, который по конфигурации ничему не соответствует, поэтому появляется эта ошибка.gerashchenko_vd wrote:А что этот адрес значит?
Может быть, в программе предполагается, что аналоговый модуль 231-1BD53A должен быть сконфигурирован на диапазон адресов 512-519 (вместо 256-263)?
Менее вероятно, что виновата встроенная периферия CPU.
А какая предыстория появления ошибки?
gerashchenko_vd
Re: [?]: Помогите расшифровать ошибку VIPA100
В программе обращение к аналоговому модулю именно по адресам 256-258. 512 адреса в программе нет.
gerashchenko_vd
gerashchenko_vd
Спасибо всем. Оказалось модуль аналогового ввода 231-1BD53A14x16bit выдавал ошибку. Я его исклучил из проекта и закоментировал блок который к нему обращается. Контроллер запустился только после того как я снял 231 модуль.
