[?+]: SIMATIC STEP 7 code of the conversion blocks
Servini
Post by Servini »
I need SIMATIC STEP 7 code of the conversion blocks
http://support.automation.siemens.com/W ... n/25629271
but this Image
Russian wrote:Всем привет, коллеги.
Мне понадобилось преобразовать данные из формата DT в STRING.
Стандартные функции этого не позволяют.
Я нашёл на сайте SIEMENS очень интересную библиотеку, называющуюся SIMATIC STEP 7 code of the conversion blocks
Там есть как раз нужная функция. Кто-нибудь встречал эту библиотеку где-нибудь ещё?
Servini
Re: Request: SIMATIC STEP 7 code of the conversion blocks
Post by Servini »
I have find other solution
https://www.automation.siemens.com/WW/f ... anguage=en
Convert_DATE_AN_TIME_to_string_FB342.ZIP
[dead] :/395505858/C ... _FB342.ZIP
В общем, нашёл я решение. Не от Сименс, но работает нормально, я проверил. Учтите при компиляции, что в тексте прописаны команды в немецкой мнемонике.
В последнем посте приложен ZIP-файл. Скачиваете, приписываете, и будет вам щасте. :-)
Кстати, функция не только в STRING преобразует из DT, но и в INT, что удобно для дальнейшей обработки.
Всем спасибо.
Son of Wodan
Re: [?+]: SIMATIC STEP 7 code of the conversion blocks
Post by Son of Wodan »
Many Conversion-Function are implemented in the CFC-Lib, as well as in the PCS-7 Libs, what i didn't find, was the 64to32- & 32to64Bit-Conversion.
