[?]: Ошибка при запуске машины, батарейка сдохла
Savvateeff
Post by Savvateeff »
Добрый день!
Подскажите пожалуйста,
при запуске машины состоящей из ПЛК 315-2Dp c СP 343-1 и ПК происходит ошибка следующего плана
error wrote:" S7-error 3: wrong parameter (i.e. cref, orderid) connection name in CRL not found: make sure the CR-name is correct, and the CP descriptor references the correct CP."
Проблема появилась после выключения питания (батарейка тоже была севшая).
Диагностика через ПК и через CP проходит без проблем.
Подскажите пожалуйста что не стыкуется?
Oldman
Re: Ошибка при запуске машины
Post by Oldman »
видимо кирдык проге в контроллере
программа живёт в выключенных контроллерах S7-300/S7-400 без ММС/МС только пока есть питание от батарейки.
Менять батарейку можно только при включённом питании контроллера +24 В.
Front_Line
Re: [?]: Ошибка при запуске машины, батарейка сдохла
Post by Front_Line »
Согласно мануалу на 315-2 DP.
"У этих CPU нет встроенной загрузочной памяти, поэтому для работы они требуют MMC"
Поэтому программе врядли пришел кирдык.
to Savvateeff.
Я правильно думаю, речь идет о машине EISAI.?
Front_Line wrote:Согласно мануалу на 315-2 DP.
Читай разные мануалы
6ES7315-2AF03-0AB0 с батарейкой. Можно всунуть Флеш на Memory Card (как для S7-400), тогда будет жить без батарейки.
Начало производства 1999-04-15, Окончание производства 2004-10-01
6ES7315-2AG10-0AB0 с MMC
Начало производства 2002-09-30, Окончание производства ....
