[?]: WinCC v7.0 вроде установился, но не работает
aborigen
Post by aborigen »
Помогите начинающему пользователю.
Установка WinCC v7.0 с оригинального диска. Все встало, ни на что не ругалось, включая Sql server.
С флешки перенес все авторизации. Перезагрузил.
При попытке создания нового проекта, как и открытия существующего -
появляется прикольная надпись:
Error wrote:Служба не ответила на запрос своевременно.
И все.
Кто знает этот прикол, помогите. Чего не хватает?
В трее значок Simatic WinCC с крестиком, вроде как не запущен.
Еще есть кака - Simatic Net IS - The OPC DX server is deactivated.
Хоть бы какая диагностика была...
Re: [?]: WinCC v7.0 вроде установился, но не работает
Какие Операционная Система и Процессор компа ?
Комп грязный или чистая Windows ?
и прочие подробности...
aborigen
Post by aborigen »
WinXP SP3, Винда свежепоставленная, русская, лицензионная.
Комп DELL Intel Core Duo T7300 2GHz, 2Gb ОЗУ.
Сетевая CP5511.
По идее должно хватать даже для Сименса...
Чего оно хотя бы ищет... Все службы работают. Повключал все.
До лампочки. Лажа какая-то. Intouch 10 работал без проблем.
Переустановил винду. Поставил Степу на всякий случай.
И никакого удовольствия... Никогда бы не связывался, но заказчик возжелал.
Может оно хотя бы лог файл куда нибудь записывает?
aborigen
Post by aborigen »
Не удалось запустить службу Simatic WinCCProject Mgr
Ошибка 1053:
Это из журнала событий Винды.
Может кто знает почему сие происходит... И главное что с этим счастьем делать.
kip_88
Post by kip_88 »
Приветствую всех!
Прошу помочь и мне. Не устанавливается WinCC 7.1.
Установка прекращается в момент инсталляции MS SQL.
Пробовал переустановить ОС, результат аналогичен.
Машина Atlon 6000, 2G RAM, WIN XP SP2
Заранее спасибо!
kip_88 wrote:Прошу помочь и мне. Не устанавливается WinCC 7.1.
Нам бы такую.... Она наверное и W7 уже поддерживает ? :)
kip_88 wrote:Машина Atlon 6000, 2G RAM, WIN XP SP2
Если он разогнанный или 3-х ядерный, то не судьба.
dmitry_79
Post by dmitry_79 »
aborigen wrote:Помогите начинающему пользователю.
Можно посоветовать при установке отключить все антивирусы, брандмауеры и фаерволы. WinCC создает много разных учетных записей при установке..
aborigen wrote: Еще есть кака - Simatic Net IS - The OPC DX server is deactivated...
Посмотрите на предмет наличия в системе процесса OPCEnum.exe - (OPC-enumerator) этот процесс перечисляет OPC-кленту все запущенные OPC-сервера.
kip_88
Post by kip_88 »
Извиняюсь, неправильно написал название. WinCC 7.0 SP1.
Процессор 2-х ядерный 2х3ГГц.
Установку производил в соответствии с инструкцией Installation Notes.
dmitry_79
Post by dmitry_79 »
CoMod wrote:Если он разогнанный или 3-х ядерный, то не судьба.
Как количество ядер процессора влияет на работоспособность (не скорость) приложения?
(Стоит вопрос о приобретении нового PC, и в качестве варианта процессора - 3-х ядерный PHENOM. Не хочется из-за трехядерности получить проблему с WinCC :shock: )
К примеру знаю объект, где на 4 ядерном процессоре успешно крутиться и S7 и WinCC (правда flexible)
Eugene_Shats
Post by Eugene_Shats »
dmitry_79 wrote:Как количество ядер процессора влияет на работоспособность (не скорость) приложения?
Прежде, чем принимать решение, рекомендую ознакомиться с этим:
http://iadt.siemens.ru/forum/viewtopic.php?t=11654.
dmitry_79
Post by dmitry_79 »
Аааахренеть..... спасибо огромное за ссылку! Блин - а то чуть уже не купил феном.
kip_88
Post by kip_88 »
Спасибо за ссылку. Подчерпнул много полезного.
