[?+]: USB --> COM для AllenBradley
Прочие PLC и HMI на русском
SLon
Post by SLon »
...Хотелось бы узнать, кто -нибудь использует адаптеры USB --> RS 232 для связи с AllenBradley
(производства не AllenBradley), из тех что можно купить в магазине....
Если ДА , то их тип, и что мы при этом выбираем в списке RSLinx....
(у меня что-то не получается драйвер подставить...)
Удачи всем... (tyou)
Alex.var
Re: USB --> COM для AllenBradley
Post by Alex.var »
Я пробовал получалось. Не помню модель какая. Вы кгда установите драйвер для USB-COM у вас повится по моему
коппорт 4. с него и пытайтесь К сожалению не могу сейчас проверить это на работе а там я буду только через месяц. Если не получится и можете ждать пишите.
Serge_n
Post by Serge_n »
Только вчера мучался с подобными адаптерами, ST-Lab: USB-COM и ExpressCard-COM.
Можно зайти на их сайт и качнуть дрова. Скорее всего подойдут. Я ставил эти.
Потом в диспетчере устройств я в дополнительных свойствах этого устройства задаю ему COM1, чтоб было удобнее.
Пока COM-Port не активен, в RSLinx нельзя выбрать RS232.
Адаптеры вроде работают, но при попытке залить Firmware в CPU, соединение постоянно рвется. Так и не понял причину, заливал через EtherNet модуль.
SLon
Post by SLon »
...как мне кажется драйвер для USB-COM нужно использовать тот что есть в RSLinx
но как его от туда подставить пока не знаю... USB --> COM от AllenBradley у меня нет,
поэтому проверить (выбрать его) не могу...
Где бы скачать этот драйвер отдельно? (железо наверняка у кого-то содрали...)
Serge_n
Post by Serge_n »
SLon wrote:...как мне кажется драйвер для USB-COM нужно использовать тот что есть в RSLinx ...
Не знаю почему так кажется, но адаптеру нужен его драйвер.
Пока не установите нужный для чипсета адаптера драйвер, будете "ходить по кругу".
Ryzhij
Post by Ryzhij »
Примите и мои "шесть копеек".
Во-первых, не стоит смешивать драйвер железяки преобразующей USB в RS-232 с драйвером RSLinx. Последний скорее является протоколом обмена канального уровня. То есть, для работы необходимы оба драйвера.
Во-вторых, доподлинно известно, что RSLinx не работает с упрощёнными адаптерами, в которых реализованы не все 8 ("общий" не в счёт) сигнальных линий RS-232.
В-третьих, идея переназначить виртуальный порт на COM1 не самая удачная - по умолчанию в системе этот порт предназначен для другого. Для графического указателя мышь, например.
В-четвёртых, на мой взгляд самый лучший путь, это в настройках (в свойствах) драйвера DF1 (кажется так он там именуется) RSLinx прописать номер новообретённого COM-порта, иногда и тип устройства с которым хотите связаться, "пхнуть" на вкладке кнопку автоконфигурации и наслаждаться результатом.
Примечание пятое, сентиментально-лирическое. Из опыта, так сказать. После установки нового драйвера (любого, не только RS-232) в RSLinx саму программу RSLinx следует перегрузить, а потом уже пытаться конфигурировать новоустановленный драйвер и пытаться установить связь.
И последнее, в отличие от других протоколов DF1 скорее всего придётся конфигурировать (помните волшебную кнопку автоконфигурации?) всякий раз при подключении к новому устройству.
Удачи!
SLon
Post by SLon »
...то что меня интересовало я нашёл здесь http://www.rockwellautomation.com/support/pccards/
удачи всем ... (tyou)
Serge_n
Post by Serge_n »
SLon wrote:...то что меня интересовало я нашёл ...
Это конечно хорошо, но так и осталось загадкой, какое отношение все найденное имеет к драйверу адаптера производства не AllenBradley?
Адаптер то у Вас какой?
P.S. ИМХО, если в корзине есть EtherNet, то лучше его и использовать. Быстрее и надежнее.
Ryzhij
Post by Ryzhij »
Serge_n wrote:Это конечно хорошо, но так и осталось загадкой, какое отношение все найденное имеет к драйверу адаптера производства не AllenBradley?
Поддерживаю запрос :)
Serge_n wrote:P.S. ИМХО, если в корзине есть EtherNet, то лучше его и использовать. Быстрее и надежнее.
Абсолютно согласен, НО!!! Для того чтобы сконфигурировать EtherNet, или узнать существующую конфигурацию "быстрых" каналов связи, придётся всё-таки вначале подключиться через RS-232. Исключения могут быть лишь для процессоров с WEB-сервером "на борту", и то в идеальном случае отсутствия внутренних ошибок процессора.
gregar
Re: [?+]: USB --> COM для AllenBradley
Post by gregar »
Использую уже давно производства ATEN (http://www.aten.com).
Называется USB to Serial (RS-232) Converter
Модель UC-232A.
С ним идет и CD с драйвером. Работает отлично. Правда куплен был несколько лет назад и поэтому поддерживает только спецификацию USB 1.0 и 1.1.
Используем на работе и другой, который поддерживает USB 2.0. Производитель DIGITUS (http://www.digitus.info). Называется USB TO SERIAL CONVERTER. Вместе с ним продается кабель-удлиннитель (примерно 80см длинной) и CD с драйвером.
И тот и другой проверены с контроллерами MicroLogix 1000, 1100, 1200.
SLon
Post by SLon »
...в результате тестирования адаптеров разных производителей (8шт) получилось:
если у адаптера Chipset FTDI , то всё работает (проверял на SLC500)... (pgood)
