Здравствуйте, нигде не могу найти ПО для контроллера Элеси ТМ. Для работы с ним требуется:
1) таргет файл для OpenPCS
2) ElsyTMManager
3) ElsyTMPultPC
Если кто встречался, помогите пожалуйста.
Request: Elsy TM
bjing
Re: Request: Elsy TM
В свою очередь ищется описание протокола Элеси МЭК-870-5. Очень похож на МЭК-60870-5-101, но не то.
lehith
по меку
https://db.tt/U2pzW9Z5
https://db.tt/ErmtFmUX
а вот по элси ТМ и еще внутри по МЭК пароль 123 на архив
https://db.tt/4Wu1L6Cv
если будут вопросы конкретно по работе, настройке или стыковке задавайте в теме , постараюсь ответить.
bjing
Большое спасибо за материал. Вопрос следующий: как правильно удлинить RS-232 с этим протоколом на 10-15 метров? Скорость 115.2 кб/сек. Прямой RS-232 такую скорость не тянет. Напрашивается связка RS-232<->RS-485<->RS-232. Какое оборудование для этой связки посоветуете?lehith wrote:если будут вопросы конкретно по работе, настройке или стыковке задавайте в теме , постараюсь ответить.
lehith
Смотря от чего вы будете удленять если от модема то можно модем законфигурить на выход 485 потом Адам 4520 , если сервер то моха усб -485 потом Адам 4520 . Нужно по ситуации смотреть , могу дать доки на модемы элси-тма. А если хотите более точный ответ то нужно больше данных B-) (не сочтите за занудство )
lehith
И если не секрет для каких железяк такие скорости ?
bjing
Все стандартно: в одном углу помещения ПЛК ElsyTM с RS-232, во втором - оптоволоконный модем G.703 Zelax M-2 с портом RS-232. Надо передавать 16 аналоговых значений с циклом 1 сек. ADAM-4520 не идет, уже пробовали. Передача данных происходит, но с ошибками. Мне кажется, что ошибки идут в связи с тем, что RS-485 у ADAMа - полудуплексный. Т.е. скорость по RS-485 будет заведомо ниже 115,2 кб/с. Задача не так проста, как кажется. На уровне слухов, существуют загадочные преобразователи с буфером для пакетов и интеллектуальной автоподстройкой скоростей.
lehith
Насколько я понял протокол у вас модбас? 32 слова за 1 сек можно и на 9600 успеть . Ни разу таких скоростей не пользовал. Можно попробовать айсипиконы они интеллектуальные , или с настройками побалываться. В тп элесевую обращались ?
bjing
Накак не модбас, в нем сервер запрашивает, что ему надо. В МЭК сервер делает общий опрос, а клиенты сами передают циклически или по изменению, что у них есть. В МЭК870-5 ограничена длина кадра в рамках поллинга. Т.е. длинный пакет разбивается клиентом на более мелкие кадры, которые сервер в свою очередь должен собрать. Аналоговое значеие с метками времени и признаками - 13 байт в МЭК870-5. Соответственно, 16х13=208 байт. Если сделать длину кадра 210 байт, то все проходит. Но этого делать не дают.lehith wrote:Насколько я понял протокол у вас модбас? 32 слова за 1 сек можно и на 9600 успеть . Ни разу таких скоростей не пользовал. Можно попробовать айсипиконы они интеллектуальные , или с настройками побалываться. В тп элесевую обращались ?
Судя по Вашим вопросам, с МЭК870-5 Вы плотно не работали?
lehith
С такими жесткими требованиями не сталкивался , в основном все сводилось к максимально устойчивой связи . Кстати у айсипиконов автоподстройка скоростей ну и какие-то мозги есть так как он сам определяет на какой скорости работает порт .
