[?]: Отображение диагностического буфера в текстовом формате
Iridium
Post by Iridium »
Здравствуйте! Подскажите, почему все сообщения в диагностическом буфере отображаются в шестнадцатиричном формате?
Переключение в "Settings..." не помогает.
Ниже, в оконе "Details on Event:"
строка "No entry in text database. Hexadecimal values will be displayed."
Распознать ошибки можно только при помощи кнопки "Help on Event", но это не очень удобно.
Возможно, причина в том, что STEP7 устанавливался под другим пользователем, а сейчас этого пользователя на компьютере уже нет.
Может где-то указывается путь к базе данных с текстовыми сообщениями?
CHANt
Re: [?]: Отображение диагностического буфера в текстовом фор
Post by CHANt »
Тоже сталкивался с такой проблемой в свое время - viewtopic.php?f=9&t=8249 (sbutton)
Причину так и не нашел, но, нынче вот работает без проблем, и без всяких текстовых библиотек
Может где языковые настройки в Step7 не так стояли... (boom)
