Обращение к переменной(блок данных)
engineer_em
Post by engineer_em »
В программе есть обращение к такой переменной DBD8,DBD16 - что это переменная блока данных или что? В программе я ее нигде не нашел. В REF таблице нашел DB?.DBD8 и DB?.DBD16.
Как найти этот блок данных?
Эта переменная по смыслу программы ограничение вводимого значения
(если ввели значение больше этой переменной , то записать ее) необходимо ее изменить.
Re: Обращение к переменной(блок данных)
открой ват впиши DBD8.DBD16 и измени на какое хошь значение
