[?+]: "Как выбрать вид сигнала SM331" или Невнимательность ?
dmitry_79
Post by dmitry_79 »
Получили первую в этом году посылку от Сименса с кое-какими железяками, и обнаружилась такая ситуация: Заказано было несколько модулей аналогового ввода (6ES7 331-1KF01-0AB0) 8AIx13bit, 8 каналов аналогового ввода. Вместо этого прислали 6ES7 331-1KF02-0AB0.
В каталоге CA09 модулей с заказным номером 6ES7 331-1KF02-0AB0 нет. Информацию о них нашли в онлайн каталоге. "Релиз" данного модуля состоялся 4 января 2010 г. (Поэтому их и нет в каталоге 2009) По описанию на офф сайте - это полный аналог предидущего модуля.
НО! С ним возникли некоторые трудности:
1. На нем отсутствуют переключатели выбора вида измеряемого сигнала - т.н. модуль диапазона измерений (как на 6ES7 331-7KF02-0AB0)
Каким образом выбирается тип измеряемого сигнала на этом модуле? Автоматически? Что подашь (как подключишь) - то и будет измерять?
2. Т.к. в библиотеке устройств аппаратной конфигурации, модуля с таким заказным номером не было, скачал новый GSD-файл для имеющейся ET-200M (IM 153-1). Инсталировал его, получил сообщение об успешной инсталяции, но в списке такой модуль не появился.
На офф. сайте все ссылки и мануалы по этим модулям ведут на документы с датой 2009г:
http://support.automation.siemens.com/W ... ype=133400
http://support.automation.siemens.com/W ... stein=ALLE
Подскажите как быть?
Re: [?] Новый SM331. Как выбрать вид сигнала?
http://support.automation.siemens.com/W ... en/8859629
https://support.automation.siemens.com/ ... _en-US.pdf
стр.297 Analog input module SM 331; AI 8 x 13 Bit; (6ES7331-1KF02-0AB0)
Коммутация через разные ножки.
У 1KF0* 40 ног.
Возможно ты спутал с 20-ти ножечным 7KF0* ?
* на конце означает новую версию прошивки и дополнительные возможности - модули совместимы сверху вниз.
dmitry_79
Post by dmitry_79 »
Спасибо за ссылку на документ. 310 стр - это относиться к модулю 6ES7 331-7KF02-0AB0.
А я имею модуль 6ES7 331-1KF01-0AB0. стр 297-308 .Там тоже ничего не написано про переключатели... :cry: Есть схемы подключения.
Дык все-таки: выбор диапазона определяется подключением?
И как быть с GSD-файлом?
dmitry_79 wrote:Дык все-таки: выбор диапазона определяется подключением?
На рисунках показаны схемы подключения - выбор типа через ножки на морде и в HWConfig.
У меня в Степ7 5.4 СП5 со всеми обновлениями этот модуль есть.
Обнови HWConfig в онлайн или через HSP
STEP 7 Hardware Support Packages (HSPs - as at 02/2010)
http://support.automation.siemens.com/W ... n/23183356
dmitry_79
Re: [?+]: "Как выбрать вид сигнала SM331" или Невнимательнос
Post by dmitry_79 »
:lol: Огромное спасибо! Целых 2 дня убил на разбирательства с этим модулем!
(... да... невнимательность однако....)
После обновления HSPs - нужный модуль появился в списке устройств.
CHANt
Post by CHANt »
Вариант подключения токовых входов модуля 1KF01 выкладывал в соседней ветке - viewtopic.php?f=9&t=12568&p=33991#p33991 Я так понимаю, различий в подключении 1KF01 и 1KF02 нет
