Russian wrote:Вопросы от новичка
Как установить Vigeo Citec v7.10 ?
1) Закачивать 7.0 или 7.10
2) с оф. сайта или рапид?
P.S. удалось наконец-то получить логин после переезда сайта
[? RUS +]: How to install Vigeo Citec v7.10
vik10
How to install Vigeo Citec v7.10 ?
Oldman
Re: [?]: How to install Vigeo Citec v7.10
download that you want and where you want.
7.10 is newer and there is something that is not in 7.0.
installing no problem.
luck
luck
Russian wrote:качай что хочешь и откуда хочешь.
7.10 поновее будет и там есть то, чего нет в 7.0.
с установкой проблем не возникает.
удачи
vik10
Скачал с офиц. сайта 7.10
А как лучше решать "проблемы" ?Oldman wrote:download that you want and where you want.
Oldman
так а какие возникли проблемы.их надо описать.или вы на всякий случай спрашиваете.
Oldman
Vijeo_Citect_V70_getting_started если еще нет такого файлика скачайте там все расписано.
Vijeo_Citect_V70_getting_started.pdf
http://www.megaupload.com/?d=T555MWAK
or
[dead] :/371804044/V ... tarted.pdf
or
vik10
Сейчас главная проблема - 2-й ключ для изучения и корректировки проектаOldman wrote:так а какие возникли проблемы.их надо описать.или вы на всякий случай спрашиваете.
Oldman
нет такой проблемы если ты внимательно читаешь форум.недавно я выкладывал лекарство.поищи для citect.
vik10
помоглоOldman wrote:нет такой проблемы
спсб
vik10
Re: [? RUS +]: How to install Vigeo Citec v7.10
Заранее извиняюсь, но обращаюсь с просьбой
помочь с готовыми учебными проектами для Citec 7 (желательно русским)
(доступа к проекту, который будет дорабатываться - пока нет)
dustin
need manuel vijeo citec 7.0
Please i need manuel vijeo citec 7.0 in french or english
thks
thks
