Начинаю осваивать UnityPro4XL. Прежде работал на STEP7 (хотя и плевался по началу, но постепенно привык).
Подскажите, плз, каким образом следует подключать к проекту в Unity Pro 4 XL системные библиотеки. В частности, при попытке использовать системный ФБ FREERUN (микросекундный таймер) компиляция выдает ошибку - E1064: call of nonfunction.
Вот вызов: T := FREERUN(); (где -T объявлен как DINT)
Кроме того, обыскался в редакторе ST, но так и не нашел настройки цветовой схемы подсветки синтаксиса, а также задания размера табуляции (бьет 8 по умолчанию). Существуют ли эти настройки вообще?
Спасибо.
[?]: подключить библиотеки к UnityPro4XL
cskcsk
Schtiel
Re: [?]: подключить библиотеки к UnityPro4XL
Подключать системную библиотеку не нужно, все функции должны быть доступны и так. А для какого процессора проект? Просто эта функция поддерживается только в премиумах 57 5x, квантумах и м340.
cskcsk
Процессор TSXP571634M.
Заодно вопрос - где указано, какие функции доступны для того или иного процессора?
Я пользуюсь описанием "Unity Pro 4.0. System Block Library" (док. № 33002539 06/2008). В нем об этом не говориться.
Schtiel
cskcsk
Спасибо, я уже посмотрел в описании. Видимо этой ф-ции в моем случае нет. (Если я правильно понял номер 5**, т.е. это не включает 1634M)
