После компиляции станции WinCC (применяем PCS7 7.1) иконки измерений появляются на соответствующих видеокадрах, но имя измерения состоит из имени CFC +/ имя блока измерения на этом CFC. Например TE512/m.
TE 512 - это собственно название датчика. Как отсечь ненужные /m?
Понятно, что можно завести дополнительное текстовое поле и потом после компиляции пройтись по всем измерениям и отредактировать названия датчиков. Такой вариант не устраивает.
Кто нибудь делал это как то иначе?
Вопрос по названию измерений после компиляции станции WinCC
xxJUKxx
