Здравствуйте господа.
Подскажите пожалуйста, как можно организовать связь с удаленным шкафом управления через GPRS. Необходимо периодически подключаться к контроллеру (через Step7) со встроенным интерфейсом Profinet и производить диагностику работы системы. Я так полагаю, что посредством Profinet должен подключаться GSM/GPRS модем. Каким образом устанавливать такие короткие соединения? Какие аппаратные и программные средства для этого нужны?
Спасибо заранее.
[?]: Связь через GSM/GPRS
Re: [?]: Связь через GSM/GPRS
Наверное должна подойти VIPA...
VIPA 900-1E650 DC 12 ... 24V, GSM/GPRS EU, MPI, Ethernet RJ45,
router functions, DI 1xDC 24V, DO 1xDC 24V 0.2A
телесервис вам в руки(станцию)
Но разве телесервис не на телефонные линии и способы соединения заточен? сейчас есть оборудование, которое из интернет соединения делает прозрачный езернет... еще 5 лет назад пробовал аналогичный принцип на беспроводных радиомодемах icp-das (кажется моделька 5410 или что-то вроде того), которые имитировали rs485. сейчас аналогичный принцип применяется для профинета. система с обоих концов виртуальной езернет-сети будет "думать" что соединена 10-ю метрами витой пары. а на самом деле в цепи и кабели и edge модемы и полмира интернета.
есть ts-adapter ему до лампочки какой модем к нему подцеплен,тока вот не знаю торгуют ли им ещё...
современное решение - это синаут,вот он-то как раз и заточен под сотовую связь,дороговато чуток...
а про сторонних разработчиков-ничего сказать не могу-не знаю
берите MOXA ONCELL 3110 или 3150.статический айпишник и делайте что хотите.порты 232,485 и ETHERNET
