[?]: Моделирование алгоритмов управления.
lumen_xp
Post by lumen_xp »
Имеется алгоритм управления на Step7, так же есть математическая модель объекта в передаточных функциях.
Как мне произвести моделирование процесса управления данным объектом.
Какие программные средства использовать?
Marrenoloth
Re: Моделирование алгоритмов управления.
Post by Marrenoloth »
Насколько я понял, Вы не занимались ранее такими задачами? Тогда либо, запихнуть объект в него и все на симуляторе прогнать, или засунуть объект и алгоритм в какой-нибудь пакет моделирования - 20-sim или более серьезный. Вязать контроллер со сторонними программами в Вашем случае, думаю, нецелесообразно - больше времени потеряете.
Re: [?]: Моделирование алгоритмов управления.
Используй на компьютере связку из Степ7 + симулятор PLCSIM + интерактивную визуализацию WinCC Flexible + 2...3 монитора.
В Степ7 будешь наблюдать выполнение программы
В PLCSIM будешь задавать работу портов ввода/вывода - можно использовать заранее записанные в текстовом виде сценарии с изменениями состояния портов по меткам времени.
В WinCC Flexible будешь наблюдать на нарисованных самим картинках процесс и давать команды с экрана.
Таким образом можно отлаживать как отдельные участки алгоритма, так и всю программу целиком.
lumen_xp
Post by lumen_xp »
На Step7 с такой задачей столкнулся впервые.
Ранее плотно занимался мат. моделированием различных систем (в ANSYS), в том числе и систем управления (Matlab).
Про подобную связку программ уже думал и собираюсь ее реализовать.
Какой сложности можно описать модель объекта управления в Step7.
Объектом является барабанный котел на твердом топливе.
Подскажите пожалуйста где можно найти документацию по данному вопросу (поиски в Googlе пока ничего продуктивного не дали).
Спасибо.
lumen_xp wrote:На Step7 с такой задачей столкнулся впервые. Ранее плотно занимался мат. моделированием различных систем (в ANSYS), в том числе и систем управления (Matlab).
Про подобную связку программ уже дума и собираюсь ее реализовать.
Какой сложности можно описать модель объекта управления в Step7. Объектом является барабанный котел на твердом топливе. Подскажите пожалуйста где можно найти документацию по донному вопросу (поиски в Googlе пока ничего продуктивного не дали).
Моделирование и алгоритм управления котлом это разные вещи.
В Step7 ты можешь реализовать любой алгоритм управления согласно физической модели.
Для термодинамических установок обычно применяют Пропорционально-интегрально-дифференциальные (ПИД/PID) регуляторы
lumen_xp
Post by lumen_xp »
Опишу более подробно ситуацию.
Имеется алгоритм, написанный на Step7, имеется модель тепломеханического объекта со всеми необходимыми значениями характеристик объекта (постоянные времени, коэффициенты).
Цель моделирования - оптимизация настроек регулятора (возможно изменение структуры АСУ).
Как осуществить взаимодействие системы АЛГОРИТМ-ОБЪЕКТ в Step7.
Как мне кажется использование Step7 наименее трудозатратный способ, т.к. при использовании других систем придется снова создавать алгоритм управления.
PS: Что такое ПИД-регулятор и зачем он нужен я знаю.
Marrenoloth
Сам занимался похожей темой на дипломе.
Контроллеры S7 в принципе не предназначены для таких целей, как моделирование объектов. Единственный вариант - использовать какого-нибудь из 400й серии. Потом обратного Лапласа к модели, перевод к дискретной форме (ну, ты в курсе) и все это в контроллер. НО! 1) Необходимо писать программу модели объекта, визуализацию к ней и архивирование, чтобы потом статистику получить (а тут именно она как финал моделирования нужна). 2) Придется переделывать программу управления, чтобы она не за I/Q цеплялась, а за M или DB память.
Вариант использовать всякие матлабы - тоже жизнеспособен. Но тут саму АСУ надо моделировать.
В общем смотри, что проще пересадить в другую систему, объект или алгоритм управления. Я все-таки к матлабу склоняюсь - от управления тебе надо только несколько ПИДов пересадить, а в контроллер пихать объект - геморно шибко...
Говорят, есть еще какой-то шлюз Profibus/Matlab как-раз для таких целей, но сведений мало и я его не видел. Если найдете, было бы интересно посмотреть.
P.S. Вариант с PLCSIM и текстовыми файлами не прокатит - тут этот файл должен был бы динамически меняться, что невозможно...
lumen_xp
Post by lumen_xp »
Из опыта работы с другими ПТК знаю что обычно имеется некий объект под названием "Модель".
Данная модель цепляется в середе разработки к контроллеру. В контроллере пишется алгоритм управления, в модели описывается мат.модель объекта управления. Далее вся эта система "не отходя от кассы" проигрывается на обычном ПК с выводом всех необходимых данных.
Я не так давно работаю со Step7 и по своей неопытности не знаю есть ли возможность реализации подобной системы.
В Бергере не нашел.
Теперь по поводу регуляторов. Алгоритм значительно сложнее чем просто использование ПИД-регулятора, ибо это вам не муфельная печь с поддержанием температуры. В матлабе тоже придется потрудиться.
Интересная идея про мост к Матлаб. Надо будет поискать. Спасибо.
Marrenoloth
S7 не является программно-техническим комплексом в том понимании,с которым ты общался. Тут отдельно програмная часть (всякие WinCC, Flexible и пр. визуализации) и чисто техническая (сами контроллеры). Так, чтобы полпрограммы в компе, полпрограммы в контроллере - низя! А сам контроллер не асйс какое место для блока "Модель".
Нащел вот что:
http://plctalk.net/qanda/showthread.php ... hlight=OPC
ieeexplore.ieee.org
Все-равно через OPC и все-равно пересаживать алгоритм управления с входов/выходов в DB и M память.
Все-таки я думаю, что проще все в Matlab сунуть. А так - тебе везде ceкс обеспечен!
dmitry_79
Post by dmitry_79 »
Можно математическую модель обьекта описать скриптами в WinCC. WinCC будет визуализировать данные и имитрировать (возвращать) значения параметров объекта...
Я думаю возможностей VB достаточно чтобы описать математически модель объекта...
Не самый лучший, но вариант - не надо думать о сопряжении модели и PLC: все в симуляторах...
lumen_xp
Post by lumen_xp »
Спасибо за ответы!
Приступлю к проработке вариантов. По результатам отпишусь.
CHANt
Post by CHANt »
dmitry_79 wrote:Можно математическую модель обьекта описать скриптами в WinCC. WinCC будет визуализировать данные и имитрировать (возвращать) значения параметров объекта...
Ни в коем случае не стоит реализовывать в скриптовых движках WinCC... Если только отдельной библиотекой прикрутить. Делал десяток полиномов четвертой степени (считал энтальпии теплоносителя) минуты три занимал расчет в WinCC (!), так как отработка скриптов идет последовательно...Кисло все это и долго, разве так модель должна работать?
На контроллере CPU 313C весь этот расчет не более 17мс занимал.
lumen_xp wrote: Интересная идея про мост к Матлаб. Надо будет поискать. Спасибо.
LabView как вариант посмотрите, самое оно. И ОРС-сервер есть http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2182310
lumen_xp
Post by lumen_xp »
LabView вещь конечно мощная (имеется полная официальная версия). Мне очень понравилась возможностями. Единственное что раздражала излишняя визуализация. Можно попробовать.
Вывод напрашивается только один - придется стыковать контроллер (или просто алгоритм) и модель (на PC).
CHANt
Post by CHANt »
lumen_xp wrote:Вывод напрашивается только один - придется стыковать контроллер (или просто алгоритм) и модель (на PC).
Есть и у Сименса решение для подобных задач - WinAC http://www.automation-drives.ru/as/prod ... ed/win_ac/
В этом пакете можно задействовать софтовый контроллер - он в оперативке работает и есть возможность накапливать большие объемы данных. Ну или, там и тулкиты идут - т.е. возможно посмотреть в сторону обмена между Вашим приложением, созданным в C/C++ и WinAC.
dmitry_79
Post by dmitry_79 »
CHANt wrote: Ни в коем случае не стоит реализовывать в скриптовых движках WinCC... Если только отдельной библиотекой прикрутить. Делал десяток полиномов четвертой степени (считал энтальпии теплоносителя) минуты три занимал расчет в WinCC (!), так как отработка скриптов идет последовательно...Кисло все это и долго, разве так модель должна работать?
Что в WinCC flexible скрипты выполняются ужасно медленно - это всем известный факт... Но в WinCC v7 говорят, (сам не пробовал) это исправлено... Или я ошибаюсь?
CHANt
Post by CHANt »
Барабанный котел - уровень в барабане, температура свежего пара за котлом, поддержание факела в топке, давление в системе смазки мельниц, дымососы, дутьевые вентиляторы, регенеративные воздухоподогреватели, вентиляторы первичного воздуха, мельничные вентиляторы, ит.д. Да еще небось и дубль-блок. Процессы быстрые...Какие тут скрипты...
lumen_xp
Post by lumen_xp »
Ну конечно не дубльблок, а поперечные связи, но проблем с вычислениями хватит. Полиномы значительно выше 3-ей степени используются при описании. Да и динамика процесса приличная.
lumen_xp
Post by lumen_xp »
После предварительной оценки решил проработать вариант использования WinAC совместно с Matlab.
Т.е. алгоритм управления загрузить в WinAC и привязать к его выходам модель котла в Matlab.
Не совсем уверен в возможности такой связки, но стоит попробовать.
Имеет ли право на жизнь такое решение?
Marrenoloth
Имеет, конечно. Грабли: Придется, скорее всего все обращения к входам/выходам перепривязывать к внутренней памяти - напрямую к ним, OPC не привяжется. Скорее всего будут проблемы с настройкой коннекшона WinAC и OPC.
Marrenoloth wrote:Имеет, конечно. Грабли: Придется, скорее всего все обращения к входам/выходам перепривязывать к внутренней памяти - напрямую к ним, OPC не привяжется.
Так как реальных входов/выходов не будет, то надо для имитации всё делать через меркеры М - обзываешь их в таблице символов M10.0 Port_10_0 для удобства.
Marrenoloth wrote:Скорее всего будут проблемы с настройкой коннекшона WinAC и OPC.
У WinAC ещё и ODK имеется
WinAC ODK v4.2 (Open Development Kit) позволяет включать коды C/C++ в программу управления SIMATIC WinAC Software PLC, а также обеспечивать доступ к внешним аппаратным и программным компонентам.
Это позволяет программе управления использовать все ресурсы и функции операционной системы компьютера.
lumen_xp
Post by lumen_xp »
Господа, а если использовать реальный контроллер. Такой вариант оказался предпочтительней. Т.е. взять 414 железку без модулей ввода и загрузить в нее алгоритм, WinAC использовать как шлюз между железкой и Matlab.
Теперь вопросы: 1) Какой из вариантов более походит на Реал тайм - а)Железка -> WinAC -> Matlab
б)Железка -> OPC -> Matlab
2) Не совсем понимаю почему нельзя привязаться к входам и выходам напрямую через OPC?
lumen_xp wrote:Господа, а если использовать реальный контроллер. Такой вариант оказался предпочтительней. Т.е. взять 414 железку без модулей ввода и загрузить в нее алгоритм, WinAC использовать как шлюз между железкой и Matlab.
У тебя есть реальные входы/выходы, датчики, подключенные к реальным физическим устройствам и к котлу ?
Тебе разрешают проводить опасные эксперименты прямо на котле ?
Если всё это есть, то используй WinAC и подключи к этому компу сеть реальной периферии.
Если ты хочешь всё просимулировать на компе, то у тебя 2 варианта:
1. Использовать PLCSIM и его ActiveX/S7ProSim V5.4 COM Object C:\Program Files\Siemens\Plcsim\s7wsi\s7wspscb.chm для связи с несименовскими программами на компе.
http://www.automation-drives.ru/forum/v ... hp?t=11339
При этом ты можешь использовать в программе адресацию портов в/в (i,ib,iw,pib,....).
2.Использовать WinAC и его ActiveX/ODK для связи с несименовскими программами на компе.
При этом ты не можешь использовать в программе адресацию портов в/в (i,ib,iw,pib,....), так как их реальное отсутствие вызовет системную ошибку в WinAC.
В этом варианте в программе надо использовать только меркеры памяти.
Смысл использовать связку "б)Железка -> OPC -> Matlab" без наличия реального в/в ?
CHANt
Post by CHANt »
я за вариант 1) :)
г) Matlab-> WinAC либо лабвью (в компе установить платы ввода/вывода) и физическими линиями на Железку
В таком варианте и будет реальная отладка, со всеми обработками входных и выходных сигналов, управляющих воздействий. А иначе, какая это проверка - с тем же успехом алгоритмы АСУ с моделью прокрутите в Matlabe и просто закодируйте их в СТЕП7.
lumen_xp
Post by lumen_xp »
Ну разумеется никто не даст подключиться к реальному объекту, да и никто так не делает.
Я предлагаю вариант когда алгоритм выполняется на реальном контроллере, но все входы и выходы пересылаются в модель, сделанную в Matlabe. В данном случае решается 2 задачи: отладка алгоритма и оценка вычислительной мощности котроллера.
Вариант с платами ввода вывода в PC ну ужасно заманчивый и красивый, вот только нет возможности осуществить. Есть только одна старая железка NI подключаемая через LPT.
CHANt
Post by CHANt »
lumen_xp wrote:В данном случае решается 2 задачи: отладка алгоритма и оценка вычислительной мощности котроллера.
На заводские испытания, на площадке разработчика не тянет. Исходите тогда из бюджета.
lumen_xp wrote: Вариант с платами ввода вывода в PC ну ужасно заманчивый и красивый, вот только нет возможности осуществить. Есть только одна старая железка NI подключаемая через LPT.
Конечно заманчивый, туда еще модель турбины и тренажер оперативного персонала готовый, и... готовый продукт. И Вам для работы как стенд, и если что, продать можно как тренажер.
CHANt wrote:Конечно заманчивый, туда еще модель турбины и тренажер оперативного персонала готовый, и... готовый продукт. И Вам для работы как стенд, и если что, продать можно как тренажер.
Чайник электрический в качестве котла :lol:
Я для механики на стенде использую старые CD-ROM с питанием их движка от 1 Вольта - чтобы каретка медленно ездила.
Водят народ - всем нравится.
CHANt
Post by CHANt »
CoMod wrote:Чайник электрический в качестве котла :lol:
Не, тут без стеба, были такие требования по наличию тренажеров энергоустановок.
Marrenoloth
Господа! А не кажется ли вам, что человек ушел от темы? Изначальная задача - изучение поведения алгоритма. Сейчас она сведется к настройке всяких связей и соединений. Я думаю, топикстартеру надо плюнуть на сименс и моделировать нормально все в матлабе.
Так и я без стёба.
Когда вживую показываешь на стендах, то у Заказчика исчезают все сомнения.
Главное, чтобы во время демонстрации аварии не произошло из-за уменьшенного залипшего контакта.
lumen_xp
Post by lumen_xp »
От темы я далеко не уходил.
Начальство определилось со своим видением картины проверки алгоритма.
Т.е. необходимо использовать контроллер как носитель алгоритма, а модель объекта выполнить на PC.
В общем то задача практически не изменилась с первых постов, просто появилось реальное железо у которого будет тестироваться и алгоритм и возможность его выполнения.
Потом именно этот контроллер, взаимодействовавший с виртуальной моделью, будет работать на реальном котле.
CHANt
Post by CHANt »
Marrenoloth wrote:Господа! А не кажется ли вам, что человек ушел от темы? Изначальная задача - изучение поведения алгоритма. Сейчас она сведется к настройке всяких связей и соединений. Я думаю, топикстартеру надо плюнуть на сименс и моделировать нормально все в матлабе.
Все верно. Обратил внимание лишь на то, что имеет смысл реализовывать задачу с учетом норм принятых в тепло- и электроэнергетике.
В соответствии с РД 153-34.1-35.127-2002 гл. 8 "Требования к приемке ПТК" необходимо производить предпоставочные заводские испытания. И желательно на "полномасштабном полигоне" (цитата из РД). В соответствии с ПТЭ электростанций и сетей РФ п.п. 1.6. "Объекты для подготовки персонала должны быть оборудованы полигонами, учебными классами, мастерскими, лабораториями, оснащены техническими средствами обучения и тренажа, укомплектованы кадрами и иметь возможность привлекать к преподаванию высококвалифицированных специалистов."
Т.е. реализация моделирования отдельным ПТК будет востребована.
CoMod wrote: Когда вживую показываешь на стендах, то у Заказчика исчезают все сомнения.
Это показуха!!! Без нее в нашей стране обойтись не могут :( Сам не раз учавствовал в подобном. Последний раз ГТУ вводили в строй. На ней работал только модуль воздушного запуска - холодная прокрутка турбины. Больше ничего готово не было и не работало. А сроки закончились. Запустили модуль, сжатый воздух закрутил ротор газотурбинного двигателя, погрохотало - комиссию уведомили, что опасно стоять возле турбины. Все дружно пошли на щит. Посмотрели на разноцветные мнемосхемки, торжественно нажали на кнопку включения в сеть :D - на щитовом приборе и мнемосхемах загорелось 8,0 МВт (Мог нарисовать и гигаватты). Толкнули речь и пошли на фуршет, а мы быстрей авиационные двигатели воздушного запуска выключать, не могли они долго работать... А ну их…
А тренажеры выглядят так http://www.testenergo.ru/proj1.htm#full - и без всяких там демонстрационных стендов с разрезами ит.п. фуфло это
Marrenoloth
Господа, прошу прощения! Каждый додумывает неизвестное в меру испорченности - я искренне полагал, что это дипломный проект (8
С учетом ГОСТов и задач - реальные полномасштабные испытания на боевом железе - самое оно! Думаю, что надо в 2 этапа:
1) Все входа/выхода PLC пересаживаются в программе из I/O в DB.
2) Настройка связи PLC <> OPC.
3) Настройка связи Matlab <> OPC.
4) Моделирование алгоритма в Матлабе и т.д.
Scowl
Post by Scowl »
Когда будешь создавать проект не забывай, что OPC работает асинхронно циклу контроллера. Решается эта проблема просто: опрос контроллером "входных тегов" (или как ты их там назовешь) в начале цикла с записью в определенную тобой область (M или DB) и запись контроллером "выходов" в конце цикла контроллера.
lumen_xp
Post by lumen_xp »
Нашел материал одной конференции. Там стыкуют Matlab с Simatc-ом через COM объекты. http://depositfiles.com/files/pg4edjmaz
lumen_xp
Post by lumen_xp »
Нашел ужасно инетерсную штуку под названием Virtual Automation Suite http://sse.xtreemhost.com/cms/index.php
в составе которого есть RTsync Blockset V1.0, PLCSIM Blockset Free V4.0, SimPanel Free V3.4, PLCSIM OPC Server Free V1.3. Отлично подключает к Matlab PLCSIM, но вот беда ограничени адресов в свободнораспространяемой версии 32 бита. Это получается либо 4 аналоговых величины или 32 дискретных.
Не понятно где взять полную версию, но штука привлекательная.
Yuriy10
Post by Yuriy10 »
Если тема ещё актуальна, то я могу проконсультировать немного.. Я занимался ( и занимаюсь) созданием системы проектирования, в состав которой входят АРМ-ы тестеров PLC и SCADA. Так вот эти АРМы плотно работают с WinAC (RTX или LC, не важно). Удалось полностью эмулировать работу парового котла - оказалось не так уж и сложно. От MatLaba отказался - плохоуправляемый и тяжело работает в реальном времени. Эмуляция (то биш, алгоритмы объектов управления) пишутся на С# внутри системы на основе примитивов (ну, там, интегратор, дифференциатор.. ). Интересно?
art123
Post by art123 »
Еще есть продукт от сименса - SIMIT тоже предназначен для моделирования, там даже вроде какая то библиотека функций есть для этого, не занаю правда насколько универсальны используемые функции и можно ли самому создавать их.. было бы интерессно узнать. Можно по подключаться по MPI, PROFIBUS используя дополнительную карту в компе, можно по OPC.. Если кто пробовал отпишитесь интересно узнать насколько продвинут продукт.
dmitry_79
Post by dmitry_79 »
Yuriy10 wrote:...Интересно?
Интересно. Но опыта в написании кода на С# нет....
Вот если бы на DELPHI ...
Yuriy10
Post by Yuriy10 »
Писать на С# почти не приходится, т.к. большая часть рутинного кода герерится автоматически, а моделирование ведётся с помощью готовых примитивов (интегратор, дифференциатор, фильтры 1 и ввторого порядка..).
