[?]: документация по протоколу MPI
dimon88
Кого-нибудь может подкинуть документацию по протоколу MPI.
opezhvv
Re: [?]: документация по протоколу MPI
Вообщето, MPI закрытый протокол, и нигде официальной документации не встречал. Если стоит задача разработки собственных устройств, то для этих целей лучше купить микроконтроллер от Simensа с поддержкой данного интерфейса.
А если просто поюзать интерфейс, то можно использовать ProDave.
В большинстве случаев можно обойтись и без описания интерфейса. Полагаю, что в Вашем случае тоже.
bilbo_321
Here is the old document for PPI Protocol. It is as a limited subset of MPI protocol for old S7-200 CPUs.
http://hotfile.com/dl/112178306/e495bbb ... s.doc.html
