Надо бы скопировать лицензионные дискеты с ключами.
WinImage не берет !
[?+]: Скопировать дискеты с ключами
errornet
Re: [?]: Скопировать дискеты с ключмами ? Легко...
Всё он берёт - запоминаешь номер "неберущейся" дорожки, игнорируешь "ошибку"
и после записи образа на свою дискету форматируешь именно эту дорожку особым образом
или используешь EKB_Install, которая сделает это на автомате при записи образа от ВыньИмаж
http://plc.net.ru/viewtopic.php?f=1&t=218
Lunatic
Re: [?+]: Скопировать дискеты с ключами
Я использовал FDA(Floppy Disk Analyzer) Если найдёшь PRO версию, то можешь сделать образ дискеты, и штамповать их сколько влезет)
Насчёт WinImage, и так тоже делал, беда в том что не на всех компах работает, всё зависит от FDC на машине, и его реализации, если он аппаратный то сграбить дискету не составит труда, если программный то тут извиняйте и FDA не поможет.
