Как слить проект с PLC или сделать его резервную копию?
HMIWINCC
Есть такая ситуация HMI профиль интегрирован со STEP7 т.е в сам проект..хотелосьбы узнать возможноли слить проект с контролера или сделать резервную копию...что бы потом править некоторые параметры панели?
Re: Как слить проект с PLC или сделать его резервную копию?
Программа внутри контроллера знает только о себе - в неё из WinCC/Flexible ничто не интегрировано (нет даже адресов устройств HMI).HMIWINCC wrote:Есть такая ситуация HMI профиль интегрирован со STEP7 т.е в сам проект..хотелосьбы узнать возможноли слить проект с контролера или сделать резервную копию...что бы потом править некоторые параметры панели?
Ты получишь голую программу без символьных имён и без комментариев.
Из этого проекта невозможно узнать к каким именно данным обращается HMI.
Затем, в полученный таким образом проект, можешь интегрировать проект HMI.
HMIWINCC
Можете подсказать откуда,тогда взять образ проекта панели HMI?
если в панельке даже нет MMC карточки...где он хранится..просто ситуация требует решения..а с чего начать незнаю..
С процессора можно слить проект (он же будет и бэкапом - резервной копией), но он будет "голый". Открыть и редактировать его можно, но толком разобраться нельзя.
Образ панельки - это бэкап (резервная копия), который нельзя открыть и редактировать.
Проект же панельки, чтобы можно было открыть и редактировать, можно взять только у разработчика.
П.С. Уточни вопрос, а то в названии топика однин вопрос, а в самом топике уже другой.
E1ik
Здравствуйте, интересует такой же вопрос, как и автора топика - имеется некоторое количество hmi-панелей на объекте. Панели разные, не только сименс и не только созданные flexible wincc. Есть ли возможность снять образ? просто образ, без дальнейших изменений, просто на случай выхода из строя панели. Перерыл весь гугл - универсального инструмента не нашел. (панели сименс, галилео, все под wince)
vlad2006gr
И не найдете, нет такого. Вообще ни для чего. В вашем случае- берете полное название панели и тогда роете свой гугл. Т.е. какой программой скачивать бэкап, как войти в режим бэкапа, если он есть, про пароли и остальное. А также какими кабелями и т.д. Заодно по форумам просмотрите, какие нюансы в этом могут быть.Перерыл весь гугл - универсального инструмента не нашел
E1ik
просто я подумал, что есть же для стандартных процов и винтов программы, которые в лайф-режиме сливают образ оси целиком со всеми настройками и т.п. (всякие акронисы, клонзиллы и прочее), думал почему бы не оказаться такой же программе для wince
volp
Для любого WINCE устройства есть замечательная программа - Total Comander с плагином под WINCE . Устройство подключается к системе, как обычный диск , или несколько дисков . Для панелей таким извращением не занимался никогда , всегда принимаем оборудование с полным проектом , а вот всякие навигаторы таким образом можно успешно слить .думал почему бы не оказаться такой же программе для wince
E1ik
подключается через usb?
volp
Ну разумеется , и wince устройство не должно быть хостом . Даже не знаю, есть ли такое в панелях.
