Ссылка на несуществующий DB
quqdron
Post by quqdron »
принимайте новенького (познакомился с PLC и HMI месяц назад) :oops: .
Имею работающую систему на CPU 315-2DP, Проблемы:
1. В WinCC v6 есть запись данных по внешнему тегу (MPI\PLC1\Группа\Тег) на адрес DB20; смотрю в Step7 v5.4 нет ссылок на DB20, но все работает.
2. Еще в PLC есть DB12 на который нет ссылок из программы.
Ворос как найти (в STL) каким образом в PLC или WinCC это решается? возможные механизмы?
Vexx
Re: Ссылка на несуществующий DB
Post by Vexx »
А вообще для чего этот тег используется?
В проекте контроллера посмотри Перекрестные ссылки и погляди где еще этот DB юзается в программе.
А то может наладчики удалить забыли... сам таким грешу иногда :)
CHANt
Post by CHANt »
А наличие DB20 в режиме OnLine смотрите? Или в просто в проекте Step7? :D
quqdron
Post by quqdron »
извиняйте, поравился: нет не DB20, а ссылок на него :oops:
CHANt wrote:А наличие DB20 в режиме OnLine смотрите? :D
первое что сделало когда столкнулся с проблемой , check.. и ref.. тоже проверял.
передаёт параметры - время, перечень оборудования. Соб-но вопрос и возник надо найти как изменить алгоритм и добавить параметры. Стал плясать от выходов - не получилось. решил с входа посмотреть.
Писали венгры (мадьяры) напоминает поделку на коленке, коментариев 0, куча мусора, перекрывающегося кода, символьных ссылок процентов 10% да и те мадьяро-ангийский винегрет, про оптимизацию молчу.
уф поплакался.
По делу: просмотрел весь код в поисках адресации через регистры [ ]и #p, прогнал подозрительные места в эмуляторе, ну нет в регистре DB адреса DB20 :cry:
За WinCC толком еще не брался., может там какая хитрость?
ищи через референц,фильтр ставь DB и проверяй все DBX,DBB,DBW,DBD,которые указаны без DB
т.е. вида: ?DBX0.0
dmitry_79
Post by dmitry_79 »
Рекомендую посмотреть наличие в проекте S7 исходных файлов на языке SCL. (в папке source) может там чего найдешь...
Polaxy
Post by Polaxy »
Хотелось бы взглянуть на бинарник, снятый, например, S7 Image reader?
Есть одна тонкость... Проще показать, чем рассказать. Т.к. "Дядя Сема" по перекрестным ссылкам иногда такое загнет... Известны случаи, когда "Семен" не видел опроса по РКС (релейно-контактная схема - LAD) дискретных входов, при этом находя несуществующие... А что касаемо STL, так тут вообще прогнозировать опасно, отладчик же (PLCSIM), по словам людей из сервис-центра, "тот еще гусь..."
Ну так есть мысли: (пусть даже глупые)
- просто ссылка для отвода глаз
- загрузка параметров в контроллер с последующей проверкой - а тот ли контроллер-то?
- временное хранение (вдруг на диск бинарный код не смогли выложить?)
- метод "занимания" тегов до лимита, дабы исключить появления новых...
Да, есть еще возможность создать необходимый DB, а после обработки удалить...
К тому же, как спецалисты говорят, есть, якобы, возможность передать управление на МОДИФИЦИРУЕМЫЙ код, правда, лично я в это не верю, но чем SIEMENS не шутит, пока WinCon спит...
В общем, надо смотреть код...
dmitry_79
Post by dmitry_79 »
Polaxy wrote: ....
Согласен с Polaxy: возможно динамическое создание/удаление блока DB: SFC22 "CREAT_DB"; SFC23 "DEL_DB"
