Скачал Prosave..пытаюсь сделать backup c панели но ничего не выходит..ошибка соединения((
Подскажите пожалуйста по шагам что нужно сделать для удачного подключения и создания backupА?)
зараннее благодарен)!
Как сделать backup c панельки TP177B color PN\DP
HMIWINCC
Vexx
Re: Как сделать backup c панельки TP177B color PN\DP
цепляете кабель, открываете просэйв. выбираете вашу панель и тип подключения к ней. У меня к примеру MPI адрес 2
далее не вкладку backup ну там кнопка старт.
На аналогичной панельке все прошло без ошибок.
Возможно у вас проблемы с соединением. Как вы цепляетесь к ней?
HMIWINCC
подключаем MPI кабель к панельки параллельно PROFIBUS...делаем выше изложениый манипуляции..пишет ошибку соединения...причём как я вычитал MPI трансфер для этих панелей не работает..странно
MPI - адресс от чего зависит?
а панелька в трансфер-моде?
адрес зависит от того,какой ей его задали в контрол_панели
HMIWINCC
В смысле в трансфер може?
когда подключаюсь на панели высвечивается меню там выбираю трансфер...причём в Wincc когда делаешь backtransfer ссылается на отсутствие pdz файла..пробовал чере сетевой кабель кроссом ничего не выходит..может где то есть мануал как правильно серез изернет подключиться....просто уже измучились не можем законектиться к панели(
ppp
У нас используются панели TP170B.
Делал BackUp так:
1. Подаю питание 24В на панель.
Появляется картинка
потом
нажимаем кнопку "Transfer" и панель переходит в режим ожидания:
2. Берем нуль-модемный кабель. (до сих пор продается в любом нормальном компьютерном магазине. на крайний случай можно сделать самому)
Одним концом подсоединяем к COM-порту компьютера, а другим в разъем IF2 панели.
3. Запускаем программу ProSave и на закладках выбираем:
Нажимаем в программе ProSave кнопку "Start BackUp" и начнется процесс резервирования:
Делал BackUp так:
Появляется картинка
потом
ppp
Только механизм backup/restore с помощью Prosave для этих панелей не удобен.
Гораздо удобнее backup/restore выполнять с помощью карты памяти CF(обычная Compact Flash):
1. В выключенную панель вставляем чистую карту CF
(можно впрочем вставить карту и во включенную панель)
2. Включаем панель и на картинке запуска нажимаем кнопку "Control Panel"
3. В открывшемся окне нажимаем на иконку Backup/Restore
4. Нажимаем кнопку Backup,если хотим сделать копию на карту CF.
Или Restore если хотим восстановить образ с карты.
Копию карты можно сделать любым карт-ридером.
Саму карту оставляем в панеле и при выходе ее из строя тупо переставляем ее в новую панель и восстанавливаем с карты.
Такой способ более удобен, т.к. не требует специального компьютера или ноутбука.
HMIWINCC
Сегодня всё таки сделал бэкап)) через сетевой кросс) спасибо за помощь!
Тут говорится что вставляем флэш карту карта сименская родная должна быть или пойдёт иная?
Одно знаю точно с сименса самого контроллера карта имеет свою логическую разметку и фаловую систем типа RAW..
Если можно просвети по этому вопросу))
