Как слить проект с панели? (TP177B)
HMIWINCC
Post by HMIWINCC »
Доброе время суток товарищи.
Произошло следующее ЧП:3 раза подряд был введён неверно код администратора на панели TP177B,в следствии чего права администратора стали не доступны.т.е нет возможности отредактировать параметры на панели.
Подскажите как вернуть администратора в исходную группу админов..и возможно ли слить проект с панели..в последствии чего добавить нового юзера с правами администратора или вернуть админа в исходную группу?)
Marrenoloth
Re: Как слить проект с панели? (TP177B)
Post by Marrenoloth »
С панели слить можно проект только для бекапа. Редактировать его низя...
HMIWINCC
Post by HMIWINCC »
ОК...( а возможно как то исправить проблемы с паролем???
HMIWINCC wrote:ОК...( а возможно как то исправить проблемы с паролем???
http://www.automation-drives.ru/forum/v ... hp?t=10482
Юрченко Владимир, SIEMENS I IA AS Москва wrote:По поводу потери учетных записей - учетная запись блокируется при превышении неудачных попыток ввода пароля (в WinCC flexible 2005 это 3 попытки) и значит кто то пытался залогиниться не зная пароля и под администратором.
Если бы не заблокировали администратора, то можно было войти под администратором и разблокировать пользователей в таблице UserView (если этот элемент был размещен на экране в проекте).
К сожалению лимит на количество неудачных попыток залогиниться не настраивался до WinCC flexible 2008.
В последней версии можно задавать количество попыток ввода (или отменить предел совсем).
Сейчас только один выход это «перезалить» проект ? так я понимаю..
HMIWINCC
Post by HMIWINCC »
Походу дела труба....((
остаётся наверное делать бэкап и доставать каким то образом проект)
jesev
Post by jesev »
Перезагрузи панель. то есть сними подай напругу и пробуй правильный пароль
