Всем доброго времени!
Подскажите господа гуру: где в WinCC flexible указать, что нужно использовать 24 часовой формат времени?
И можно ли использовать формат даты ДД.ММ.ГГ а не ММ.ДД.ГГ...
Спасибо.
[?+] 24 часовой формат времени в WinCC flexible
Re: [?] 24 часовой формат времени в WinCC flexible
это не во флексе,а на компе.какой вид выберешь,тот флекс и покажет
Да... я тоже так думал, но на ноуте, на котором стоит среда разработки, системный формат стоит 24 часовой, а проект запускаемый в RT, выводит 12 часовой формат...sania wrote:это не во флексе,а на компе.какой вид выберешь,тот флекс и покажет
Посмотри настройки в проекте для вывода времени!
Это где? Нашел только настройки для вывода поля часов, но там нет изменения формата - есть только синхронизация с PLC.VadVik wrote:Посмотри настройки в проекте для вывода времени!
Попробуй сделать следующее, зайди в панель управления потом в язык и региональные настройки, измени региональные настройки с Русского на Английский (США), после смены. Нажми на кнопку настройка там уже выставь нужный формат времени и даты. (Подобное было с ВинСиСИ при выводе рапортов, когда сделал помогло!)
если во флексе активный язык-английский,то и региональные настройки винды будут браться английские,если русский,то-русские
Re: [?] [решено] 24 часовой формат времени в WinCC flexible
Действительно все получилось! Вот же хрень какая ...VadVik wrote:Попробуй сделать следующее, зайди в панель управления потом в язык и региональные настройки, измени региональные настройки с Русского на Английский (США), после смены. Нажми на кнопку настройка там уже выставь нужный формат времени и даты. (Подобное было с ВинСиСИ при выводе рапортов, когда сделал помогло!)
Благодарю!
Модераторам: в название темы можно вставить "решено" - что-то не нашел как это сделать самому...
