Как заменить батарейку в S5?
Scowl
Post by Scowl »
Уважаемые коллеги, помогите пожалуйста. К пятой серии доселе не подходил, а вот теперь придется. На БП светится ошибка по батарейке. Какова процедура по ее грамотной замене? Можно ли ее выдергивать и вставлять на ходу как в S7?
ppp
Re: Как заменить батарейку в S5?
Post by ppp »
Замена так же как на S7. Главное менять не выключая питание.
Если две батареи (например, на блоке питания 6ES5 951-7LD21), то меняем по-одной.
После замены переводим переключатель Reset кратковременно вверх (благо он без фиксации).
Если новая батарея исправна соответствующий светодиод погаснет.
Менял не однократно. Живут в среднем 2 года (ставим не сименсовские - больно дорого и ждать долго)
Scowl
Post by Scowl »
спасибо
