Добрый день, Коллеги.
Имеется проект на Step7: входных и выходных параметров около 1500 каждого типа + промежуточные данные(порядка 500), передаваемые в WinCC.
Вопрос в том, как автоматизировать свой труд и не в ручную создавать теги в WinCC?
[?]: теги в WinCC из неинтегрированного Степ7
[BBT-108]Pascal
Eugene_Shats
Re: теги в WinCC
Для автоматизации Вашего труда прежде всего проект WinCC должен быть интегрирован в проект STEP7. Для возможности осуществить это при установке WinCC должны быть выставлены соответствующие опции.[BBT-108]Pascal wrote:Вопрос в том, как автоматизировать свой труд и не в ручную создавать теги в WinCC?
[BBT-108]Pascal
Re: теги в WinCC
Если отказаться от интеграции в проект Step7? Программа пишется другим программситом и изменяется день ото дня, из-за изменений в проекте заказчика. А работа над программой ивизуализацией идет аралельно. Интеграция в проект не представляет возможности.
dmitry_79
Re: [?]: теги в WinCC из неинтегрированного Степ7
Можно организовать массив тегов в WinCC. Такой массив в WinCC описывается одной строкой. Правда для этого нужно чтобы данные в PLC распологались в определнном порядке...
Одним из преимуществ такого способа является так-же то, что массив тегов в WinCC считается как один лицензированный тег.
Таким образом можно увеличить количество лицензируемых внешних переменных.
по сетке есть возможность работы над одним проектом.один ПЛК,другой ВинСС программит
это не пойдёт?
это не пойдёт?
VadVik
Можно заранее определить все данные в Step7, потом интегрировать WinCC и работать параллельно, потом просто путем копирования объединить два готовых проекта!
