Добрый день.
Подскажите кто знает.
Как сделать чтобы при старте проекта RSView32 автоматически запускался проект и в полный экран.
Когда я запускаю файл моего проекта на рабочем столе, то открывается программа на пол экрана.
Мне надо нажать кнопку maximise потом старт для старта проекта.
Я хотел бы чтобы при кликании на иконку моего проекта, проект запускался автоматически.
В примере программы так сделано, но я не могу найти как.
[?+]: Starting RSView32 в полный экран.
Alex.var
Ryzhij
Re: Starting RSView32
1) Создайте стартовый макрос (например Start)
Для этого в окне дерева проекта на вкладке "Edit Mode" -> "Logic and Control" -> Двойной клик на "Macro" -> впишите строку Display имя_стартового_окна/Max
При этом удобно использовать Comand Wisard ( "Edit" -> "Comands... Crl+M" )
Если надо, добавьте туда и другие команды.
2) Пропишите этот макрос в свойствах проекта
Для этого в окне дерева проекта на вкладке "Edit Mode" -> "System" -> "Startup" -> закладка "Startup" -> в окошке раздела "Start when Project is open" пропишите имя созданного макроса ( например Start)
Пока редактируете проект "птичку" рядом со строкой стартового макроса удобнее снять. Включите это перед окончательным сохранением для запуска под RunTime.
P.S. А вообще, тут спец.раздел русскоязычный есть...
Alex.var
Re: [?]: Starting RSView32 в полный экран.
Спасибо Вам большое
