Доброго времени суток, формчане.
Нужна ваша консультация. Имеется следующая конфигурация:
1. PC №1 (Step 7, USB-MPI Adapter, Ethernet)
2. PC №2 (Simatic Net + CP5611, Ethernet)
3. PLC S7 317 – 2 DP
Вопрос: возможно ли грузить конфигурацию проекта в PLC и PC №2 с PC №1? Про вариант переноса файла конфигурации на съемном носителе понятно.
Из SIMATIC NET .Отладка и ввод в работу ПК-станций – Руководство по быстрому запуску понятно, что такое возможно и с помощью PC №1, но пока не ясно все ли условия для этого соблюдены.
[?]: Конфигурирование удаленных станций
Re: Конфигурирование удаленных станций
всё норм,тока лучше чтоб сидело всё в одном проекте
в сетевой конфигурации все станции должны быть прописаны
megaShvil
Т.е. загрузка части проекта, касающаяся OPC сервера, с PC №1 на PC №2 будет осуществлятся по Eth, так? Да, забыл сделать уточнение Eth, а не Industrial Eth.
Хм, не выходит каменный цветок. На PC №1 добавил PC Station накидал в нее, карточку CP 5611 и OPC Server. Нажимаю «Download» и получаю:
CP 5611 имеет адрес 3. Жму «OK». Получаю следующее:
По моему что-то не так
Чего-то я похоже не понял, если делать "Download" локально, на PC №2, то происходит все тоже самое. Ткните носом что же не правильно делаю.
на PC2 надо настроить соотв Simatic Station
megaShvil
Настроено, я сделал загрузку в offline режиме - импорт XDB-файла и все заработало. Но мне интересно почему online не грузится?
megaShvil
Продолжение и решение вопроса можно посмотреть на офф. форуме. Спасибо за помощь.
