[?]: как руссифицировать панель PV 550
Прочие PLC и HMI на русском
BARIK
Post by BARIK »
подскажите пожалуйста как руссифицировать панель PV 550. А то как-то не красиво получилось английскими буквами русские слова. заранее благодарен
Ryzhij
Re: руссифицировать панель PV 550
Post by Ryzhij »
Надо использовать специальный файл русского шрифта, который загружается в панель вместе с проектом.
Имей ввиду - в PanelBuilder кириллический текст при вводе будет в виде "кракозябриков", надо набирать текст в Блокноте и "копипастить".
Если проект двуязычный, то либо удваивают число экранов, либо для русского используют переключение сообщений на один из встроенных, но ненужных в проекте языков.
Например, итальянский. Однако при этом и системные сообщения самой панели будут выводиться по-итальянски.
Шрифтовой файл обычно прилагается к дистрибутиву PanelBuilder, его можно скачать с сайта Роквела, если не найдёшь - свистни, вышлю. Сейчас я дома, а на работе есть.
BARIK
Re: [?]: как руссифицировать панель PV 550
Post by BARIK »
свистю. высылай. буду переделывать. а как с панелью загружать файл.? куда его ложить в проекте?
Ryzhij
Post by Ryzhij »
BARIK wrote:свистю. высылай. буду переделывать. а как с панелью загружать файл.? куда его ложить в проекте?
1. Свист слышу, но адреса E-mail или FTP не вижу. Один свист :D
Свисти отчётливей "в личку". Аккаунта на файлообменнике у меня нет. Не разжился.
2. Для таких случаев файл шрифта кладётся на флэш-карту рядом с файлом проекта, а в самом проекте этот шрифт упоминается.
Пороюсь, кажется у нас есть конкретный проект для PV 550. Вышлю для примера.
PS Даже если нет флэш-карточки отчаиваться не стоит - можно заменить русские надписи BMP-шками, правда это ведёт к сильному разбуханию размера файла проекта
BARIK
Post by BARIK »
sory.
olegrub@rambler.ru
да и флэшка у меня отсутствует :D
