Подскажите с адресацией в Twido Soft
Прочие PLC и HMI на русском
x_Dream
Post by x_Dream »
Привет
Нужен совет от людей работавших с Twido Soft и с овеновской панелью сп270. Дело в том, что в системе, использующей шнайдеровский контроллер TWDLCAA40DRF и панель XBT-L1000 от того же производителя потребовалось заменить саму панель на овеновскую сп270. Открываю проект установленной панели, - в панели для опроса берутся такие-же адреса, как и в программе контроллера (см. скрины 1,2 и 3). Теперь, для того, чтобы получить значение, находящееся по адресу %MW1 контроллера, мне нужно в конфигураторе овеновской панели (конфигуратор сп 200) использовать регистр 3х0 (потому что %MW0 в контроллере не используется, а в сп270 регистры начинаются с 0)?
Kuzyma
Re: Подскажите с адресацией в Twido Soft
Post by Kuzyma »
%MWxx(маркировка по МЭК) в контроллере соответствует области регистров 40001+xx (старая маркировка Modicon).
x_Dream
Post by x_Dream »
Спасибо.А если не сложно, то подскажите то по каким регистрам обращаться к битам (например %M135, %M196)?
Kuzyma
Post by Kuzyma »
Не сложно:)
Это область регистров 00001+xx.
x_Dream
Post by x_Dream »
Это, конечно, замечательно, но они не будут перекрывать друг друга? Например я с панели записал в регистр 30001 число 11. Затем обращаюсь по регистрам 00001, 00002 и 00003 и получаю там 1, 1 и 0 (то есть младшие разряды числа 11 в двоичной системе)?. Во всяком случае, я загружал проекты в панель и контроллер (ПЛК овен, кодесис и панель сп270), и у меня все было как описано выше.
Kuzyma
Post by Kuzyma »
x_Dream
Что-то я не понял что и куда вы там пишиште! Область внутренних битов 00001+хх(%Mxx) и область внутренних слов 40001+xx(%MWxx) никак не перекрываются! Это совершенно разные области памяти.
