Здравствуйте!
Поделитесь, пожалуйста, опытом использования источников бесперебойного питания 24VDC.
Необходимо подпитать контроллер и периферию.
Знаком только с SIMATIC DC-USV-Modul 15 с модулем батареи 24v 7A/h.
Какие альтернативы симатику есть?
Читал о MeanWell , но коллега рассказал что при скачках напряжения вылетает выпрямитель и цепочка первичной цепи, контроллирующая напряжение при выключении питания, при целом предохранителе.
Если Phoenix contact QUINT -DC-UPS/24DC/20 ???
[?]: Источники бесперебойного питания 24 DC
CHANt
Re: Источники бесперебойного питания 24 DC
Мы используем не ИБП, а системы электропитания (с батареями) - Eltek MPSU (www.eltek.ru) разной мощности. Они предназначены для электропитания оборудования связи 48V DC,, дополнительно к ним конвертеры DC/DC на 24V DC. На 64 узлах связи и не по одной системе стоит. В целом хорошо работают, выбор под нужды огромный - у нас требования 6 часов непрерывной работы, соответственно стоимость не маленькая.
Gryzeva
Спасибо,посмтрел . Но не то.Ограничен свободным местом в шкафу управления.Если ставить отдельно на все шкафы, получается 3кВт. Пока по компактности, цене и мощности(240 Вт) остановился на Phoenix contact. Интересно, есть ли российские аналоги на DIN-рейках?
CHANt
Да масса их...
http://elim.ru/pitanie/ups_ups-dc-mm-ea.htm
http://www.wut.de/e-11010-ww-daru-000.php
Отечественные, применяются в системах СКУД:
http://revun.ru/UPS_24V/
Олег
Не первый год пользую вот эти http://downloads.industrial.omron.ru/IA ... 2_1103.pdf
В нагрузке контроллер и сеть, часть шкафа запитана с клемм на которых нет резервного питания, т.е. фактически это запараллеленные блоки питания с модулем на зарядку аккумуляторов, при выборе колва-блоков питания нужно учитывать что кроме потребностей контроллера и остального, на зарядку аккумуляторов тоже нужен блок питания, т.к. на зарядку потребление довольно высокое.
Аккумуляторы беру обязательно панасоник, т.е. те что рекомендованы, омрон поставляет их по тем же ценам что и другие поставщики. Всё работает вообще без проблем.
Gryzeva
Интересная линеечка у Omron, надо подумать о S8T-DCBU-01 Модуле поддержки питания с батареей LC-R123R4PG. Я так понимаю при потреблении скажем 5А с батареей 3.4Ah минут на 10 минут должно хватить. Плохо что 8А максимум, у мення выходной номинал AC/DC- 10A. И батареи-2, хватит ли места.Мне Puls Dimension UB10.241 24V DC-Input, 24V, 10A по цене и размерам понравился.
Спасибо !
Спасибо !
CHANt
С ценами там полная неразбериха... Указано, что перемещение по Германии =5,62 евро, а по другим странам расчет делается дополнительно.Gryzeva wrote:Мне Puls Dimension UB10.241 24V DC-Input, 24V, 10A по цене и размерам понравился.
switchersw
Может и не совсем UPS, у нас немцы еще с 93-го запитали систему от преобразователя DC/DC 220-24, а на выходе через выпрямитель и контактор подключен аккумулятор соответствующей мощности на 24 V. ПРи отпадании питания система запитана от Акк, при наличии сети питается от сети а Акк заряжается, ну и еще стоит реле контроля наличия и живости АКК. Все это работает 17 лет, хотя сейчас ставят упсы на тоже самое...
Kanava_Vas
Используй ИБП на 24 от ОПС. Например РИП-24, СКАТ и т. ж.
