[?]: Клиент-сервер на WinCC 6
Prad
Post by Prad »
Здравствуйте!
Делаю клиентский проект для существующего проекта.
WinCC 6.
Первый вариант:
с использованием package файла .pck
Создал на сервере package файл , загрузил его на клиенте и т.д. согласно хелпу.
Клиент запускается, но часть функций не выполняется , по-видимому, из-за того, что на клиенте в C-editor'е ничего нету в Actions и в Project functions, а в VBS-editor'е ничего нет в Actions и в Project module.
В C-editor'е в Standard functions функции присутствуют.
В диагностическом окне Application Window при попытке выполнить функцию появляется сообщение "unresolved external function"
Еще проблемы:
-на клиенте свободно нажимаются кнопки, для которых установлен параметр Autorization
-клиент изменяет локальные серверные таги, хотя у них в свойствах стоит "Computer-local update"
Второй вариант:
в WinCC на клиенте открываю расшаренный проект, находящийся на сервере.
При запуске не выполняется другая часть функций, при этом с функциями ситуация обратная. На клиенте в C-editor'е ничего нету в Standard functions, а в VBS-editor'е ничего нет Standard module.
В C-editor'е в Actions и в Project functions функции присутствуют, также функции присутсвуют в VBS-editor'е в Actions и в Project module.
Application Window выдает сообщения "unresolved external function", но уже на другие функции.
Уважаемые коллеги, помогите , пожалуйста, правильно организовать клиента и сервер!
Спасибо.
