[?+]: проблемы из-за удаления тэгов WinCC flexible 2008
Usachev
Post by Usachev »
При создании проекта на WinCC flexible 2008+Sp1+hF1 периодически появляется следующая проблема. Перестает запускаться Compiler. Из за этого не запускается Runtim и не могу загрузить данные в панель. Если беру старый проект, делаю те же изменения что и до этого, то все работает. Проблема появляется абсолютно непредсказуемо.
Usachev
Re: Вопрос по WinCC flexible
Post by Usachev »
разобрался. в дискретных авариях были аврии привязанные к удаленным тегам.
