[?]: подключится к Контроллеру REXROTH по RS-232
Прочие PLC и HMI на русском
Alex.var
Post by Alex.var »
Добрый всем день.
Подскажите пожалуйста кто сталкивался с контроллером REXROTH HNC-100.
Не могу подключится к нему. Скачал программу с ихнего сайта (rexroth.com) а вот подключится к нему по RS-232 не могу
прога не видит контроллер.
Я думаю скорее всего проблема в кабеле.
Может кто знает для него распайку кабеля а то я уже перепробовал как минимум 15 вариантов и ничего не получается.
Правда в одном варианте я увидел его адрес но получить данные не получилось.
Он терялся опять.
Только после перезагрузки программы WIN-PED он кратковременно появлялся.
Ниже его распайка:
1  N/C
2  TxD
3  CTS
4 24V internal
5 GND
6 RxD
7 RTS
8 N/C
9 N/C
Заранее благодарен за ответы, с Уважением.
boldive
Re: [?]: подключится к Контроллеру REXROTH по RS-232
Post by boldive »
Если программа для связи BODEM то кабель тут http://www.boschrexroth.com/business_un ... e95085.pdf
Alex.var
Post by Alex.var »
Спасибо за совет. я Пробовал WINPED. Уже нашли выход из положения.
Вместо контроллера поставили 2 реле. Гидроцилиндр идет вниз и вверх. Все довольны, а регулировать усилие
не надо было никому. Больше вопросов нет, Сисадмин закройте тему пожалуйста.
