Application Example Blocks for STEP 7 and WinCC flexible
примеры программ
Contact:
now i check example http://support.automation.siemens.com/W ... n/36435784
find problem with use of FB`s as multiple instance of over FB with offset value
for example into FB MOTOR / net 3 use AR2:
поковырял их примерчик,нашёл,что не продумано использование блоков как стат.переменные другого блока
сименс забыл об офсете при вызове,к примеру в болке мотора нетворк 3 команда LAR2 P##QdwState_Struct
грузит адрес не учитывая сдвига по отношению к началу блока
      LAR1  P##QdwState                 //Start adress of source
      LAR2  P##QdwState_Struct          //Start adress of destination
      L     D [AR1,P#0.0]               //Write input value...
      T     D [AR2,P#0.0]               //... into struct
      LAR1  P##OPdwCmd
      LAR2  P##OPdwCmd_Struct
      L     D [AR1,P#0.0]
      T     D [AR2,P#0.0]
      LAR1  P##QwAlarm
      LAR2  P##QwAlarm_Struct
      L     W [AR1,P#0.0]
      T     W [AR2,P#0.0]
need use it:
наскоряк подрисовал так
      L     #TempAR2
      +AR1
      L     #TempAR2
      +AR2
      LAR1  P##OPdwCmd
      L     #TempAR2
      +AR1
      L     #TempAR2
      +AR2
      L     D [AR1,P#0.0]
      T     D [AR2,P#0.0]
      LAR1  P##QwAlarm
      L     #TempAR2
      +AR1
      L     #TempAR2
      +AR2
      L     W [AR1,P#0.0]
      T     W [AR2,P#0.0]
this error present into net 28 of the block
& have this into FB VALVE,FB DIGITAL
эта же ошибка есть и в нетворке 28
и так же и в задвижке,и в дигитальном
Contact:
Re: Application Example Blocks for STEP 7 and WinCC flexible
