...Имеем исхдный проект, соединяемся с контролером в онлайн (видим что проект уже кто - то правил)
делаем аплоуд в исходный проект, но при этом коментарии и символы в блоках DB в проекте теряются...
Подскажите каким путём этого можно избежать???
How I can to save comments in DB bloks, when I make upload project to PC , if I use basic project ?
Коментарии в DB
grey4ip
Re: Коментарии в DB
По моему - никак. символы и комментарии в DB не сохраняются в PLC.
Сравнивал используя "Compare Blocks..." ?
изменились только значения переменных или сама структура DB?
Umencho
Re: Коментарии в DB
Basically when make direct upload you "take" only program code without any comments. But to prevent misunderstandings, on MMC in CPU depend form STEP 7 version (needs 5.1 and higher) it is possible to save a STEP 7 project (including comments and symbols). Look at http://support.automation.siemens.com/W ... n/26123821
With regards
With regards
SLon
Re: Коментарии в DB
...информацию на эту тему удапось найти, но может есть ещё варианты...
One of the ways you can fined here (in russian) http://plc4good.org.ua/view_post.php?id=62
Umencho
Re: Коментарии в DB
...unfortunately, if we speak about comments in DBs, not other ways to add them without original project.SLon wrote:...информацию на эту тему удапось найти, но может есть ещё варианты...
SLon wrote: One of the ways you can fined here (in russian) http://plc4good.org.ua/view_post.php?id=62
...if we speak about how to "set" current values in DB like initial value, you could find here in this forum using search more info...
With regards,
Umencho
SLon
Re: Коментарии в DB
Original project I have, but when I make upload project to PC, I am losing comments in DBs, if DBs are not currently values...Umencho wrote:...unfortunately, if we speak about comments in DBs, not other ways to add them without original project.
One of the ways how you can to save comments in DBs, here http://plc4good.org.ua/view_post.php?id=62
But may be are more easy ways...?
About how to "set" I know...Umencho wrote:...if we speak about how to "set" current values in DB like initial value, you could find here in this forum using search more info...
With regards.
grey4ip
Re: Коментарии в DB
совет от сименса по обновлению актуальных (или инициализирующих) данных в DB.
link: Saving the actual values of a data block as initial values:
