SFB47
engineer_em
SFB47
Post by engineer_em »
Подскажите пожалуйста: В установке имеется энкодер подключенный так:
В программе есть системный блок 47 счетчик.
Как я полегаю энкодер выдает импульсы, а системный блок их считает, если не прав поправьте. Вопрос : где задается цикл счета (сбрасывается значение энкодера в ноль при каком значении) , где в программе указывается физический вход на который подаются импульсы?
engineer_em
Re: SFB47
engineer_em
Re: SFB47
smsasg
Re: SFB47
Post by smsasg »
http://www.automation-drives.ru/as/down ... ulse_r.pdf
http://www.automation-drives.ru/as/download/doc/simatic_s7/s7_300/5_Counting&Pulse_r.pdf
