Распечатать S7проект с русскими комментариями
Есть необходимость распечатать тексты проекта S7v5.3, используя внешний редактор (Word). На текущий момент русские комментарии превращаются в крякозябры, подбор шрифтов не спасает. Подскажите плиз, как выйти из положения?
Re: Распечатать S7проект с русскими комментариями
Распечатать из Степа!
на фиг тебе внешний редактор в редакторе lad/fbd/stl есть помоему кнопка печать или закладка вот и ее и нажимайshuist wrote:Есть необходимость распечатать тексты проекта S7v5.3, используя внешний редактор (Word). На текущий момент русские комментарии превращаются в крякозябры, подбор шрифтов не спасает. Подскажите плиз, как выйти из положения?
Если охота в WORD, есть еще способ
длинный...
Открываешь редактор lad/fbd/stl, далее меню File->Generate Source/ Выбираешь нужные тебе функции и генерируются исходники, вместе с комментами, в папке проекта Source. Отрываем -копируем-вставляем в WORD. Ужас просто
И получим AWL-файл.Когда изучал один проект, всегда удивлялся, зачем немцы таким длинным путем (через АWL) программировали контроллер - а они скорей всего так бекапились по мелочиCHANt wrote: Открываешь редактор lad/fbd/stl, далее меню File->Generate Source/ Выбираешь нужные тебе функции и генерируются исходники, вместе с комментами, в папке проекта Source. Отрываем -копируем-вставляем в WORD.
Но это то что и требовалось, Спасибо!
способ простой, но только LAD/FBD представление теряется...CHANt wrote:Если охота в WORD, есть еще способдлинный...
Из Степа тоже по русски не печатает?
У сименса есть специальный пакет для разработки документации к ПО (не помню точно как называется но по моему Simatic DOCPRO V5.4 http://plc.net.ru/viewtopic.php?t=7561 )
Он интегрируется в проект и генерирует страницы для печати всего проекта, в т.ч. OB, DB, FB и прочие блоки, апаратную и сетевую конфигурацию проекта со всеми адресами и адресными пространствами.
При чем генерируется все это автоматически при внесении в проект изменений в удобочитаемой форме и с рамками по немецкому стандарту
Русский язык поддерживается.
Достаточно удобно для предоставления документации заказчику.
