Необходимо сделать связь компьютера с контроллером CPU 315-2DP по протоколу Ethernet.
 Какой CP для этого выбрать?
В каталоге есть вариант CP 343-1 Lean за 620 Евро (заказной номер 6GK7 343-1CX10-0XE0)
или CP 343-1 за 1090 Евро (заказной номер 6GK7 343-1EX30-0XE0).
Если кто имел с ними дело, подскажите в чём разница.
Мне нужно лишь, чтоб была устойчивая связь по Ethernet.
Хватит ли для этой цели CP 343-1 Lean?
						[?]: Коммуникационный процессор СР 343-1 для Ethernet
				Skromny
				CHANt
Re: [?]: Коммуникационный процессор СР 343-1 для Ethernet
Хватит вполне - отличаются количеством одновременных соединений, и у Lean двух портовый switch на борту у 6GK7 343-1EX30-0XE0 четырех портовый switch. Последние пару лет используем в своих проектах только CP 343-1 Lean через WiMAX (2,4ГГц) с полосой пропускания 128 кбит/с. Нареканий нет.Skromny wrote:Мне нужно лишь, чтоб была устойчивая связь по Ethernet.
				Skromny
Спасибо. Значит будем покупать Lean. Всё таки разница в цене почти 500 евро.
				Denn
Задача не правильная, для чего тебе необходима связь?
Есть самые простые с одним портом и работают (просто и дешево),
Если нужна синхронизация нужно рассмотреть другой,
Если нужно поддерживать дополнительно радио связь нужен другой,
Если нет промежуточных свичей тоже другой,
Есть устаревшие модули снятые с производства,
И куча различных дополнений .
После этого сможешь сказать сам, какой тебе нужен.
				Skromny
Связь нужна, чтобы была возможность читать данные контроллера на компьютер клиентской программой визуализации, написанной на Дельфи, по протоколу Ethernet.
				Denn
Очень не плохой модуль CP 343-1 Lean 6GK7 343-1CX10-0XE0 (синхронизацию, Profinet поддерживает), если тебе удалось приобрести его за 620 Евр, тебе повезло.
				Skromny
Пока ещё не приобрёл. Вот, изучаю возможность его применения.
				CHANt
Lean и есть самый простой. Сейчас два порта у Lean, меньше нет.Denn wrote:Задача не правильная, для чего тебе необходима связь?
Во всех CP343-1 есть поддержка серверов NTP. Заведи сервер NTP и синхронизируйсяDenn wrote:Если нужна синхронизация нужно рассмотреть другой,
Какая радиосвязь? Если радиорелейка уровня PDH (c протоколом уровня Е1 и выше) или уровень SDH (протокол STM1 и выше) то придется мультиплексировать Ethernet и т.д. В любом коммуникационнике можно указать шлюз и работать в разных подсетях, используя возможности маршрутизации и QOS нормальных роутеров (типа CISCO). Гоняли трафик даже через спутниковую связь - ЯМАЛ 90 град. в.д. C GSM и радиостанциями средних частот, работать по Ethernet кисло. Минимум два таймслота нужно, т.е. 128 кбит/с.Denn wrote:Если нужно поддерживать дополнительно радио связь нужен другой,
Нет никаких ограничений, свич ли, роутер ли...Часто пользуемся точкой доступа вафли - приехал на объект включил точку подключил коммуникационник и удрал в операторскую - ноутбуки давно уже имеют встроенный wifi на борту.Denn wrote:Если нет промежуточных свичей тоже другой,
с 2003 года с Etherhnet проблем нет.Denn wrote:Есть устаревшие модули снятые с производства,
Есть такое - Advanced версия имеет почту и WEB-сервер, можно получать данные через java-апплет, Только доступ имеет на чтение, запись производить нельзя. Так что только возможен мониторинг и не сильно разгонишься. Пробовали, не понравилось - да и контроллер в интернет, пусть даже и VPN, как-то не промышленное решение. Локальные сети должны быть изолированы.Denn wrote:И куча различных дополнений .
Про 128 кбит/с я не зря написал - гарантия доставки TCP/IP пакетов может сыграть злую шутку. На скоростях 64 кбит/с не раз наблюдал, как бит команды управления приходит раз за разом, из-за того что сервер с SCADA не получил ответа о доставке пакета с контроллера. Короче, думать стоит когда реализуешь прием дистанционных команд в контроллере.
