[?]: wincc flexible - Убедитесь, что .hmi и .ldf совпадают ?
danatz
Post by danatz »
имеется wincc flexible 2007
пришел исходник программы для S7-300 с интегрированным проектом winccflexible (панель TP177B DP mono)
1. при открытии проекта .hmi появляется ошибка :
"невозможно присоединить базу данных проекта к sql серверу. Убедитесь, что .hmi и _log.ldf совпадают"
и проект не открывается. Таже ошибка появляется если создать проект, а потом удалить .ldf
Вопрос: ошибка в самом проекте или что-тол у меня?
2. и еще вопрос: как интегрировать winccflexible в step7?
Нашел, что это делается при установке или можно потом?
Спасибо
Re: wincc flexible
danatz wrote:имеется wincc flexible 2007
Может проект под Флекс 2008 ?
Или битый неполный проект. В виде ZIP или каталогом ?
На официальном форуме по этому поводу выяснили, что и без .ldf проект открывается.
http://www.automation-drives.ru/forum/v ... hlight=ldf
STEP7 здесь не при чём.
Ответ как недавно выяснилось, ну и наверное как обычно бывает, находился в самом вопросе.
Проект на самом деле написан во flexible 2008, а у меня 2007!
Вот гадаю теперь, как быть?..
danatz wrote:как интегрировать winccflexible в step7?
Открываешь проект Флекса и в меню Файл выбираешь Интегрировать... и указываешь проект Степ7
danatz
Re: [?]: wincc flexible - Убедитесь, что .hmi и .ldf совпадают ?
Post by danatz »
Проект был в zip-е, файлы все на месте
Можно узнать по проекту какой версией он написан?
Как интегрировать в Степ так и не понял:
У меня wincc flexible Advanced 2007
Открываю программу - строка интегрировать в степ -не активна
если открыть проект, то там вообще такой строки нет
Косвенный признак:
- в папке проекта 2008 HMIES всего 5 файлов = hmi, ldf, 3 bin
- в папке проекта 2007 HMIES много файлов = hmi, ldf, 3 bin + data, log, ...
Если строчка Интегрировать серая - значит проект уже интегрирован.
http://support.automation.siemens.com/W ... n/38797080
