[?]: Cвязь 315-2DP с PCU1500PFB и WinCC v6.0 SP1
Denn
Post by Denn »
Ситуация следующая: Требуется избавиться от старой программы HMI фирмы Danieli и поставить WinCC.
Есть компьютер с карточкой applicom PCU1500PFB/PCU1500S7 в инструкций сказано поддерживает протокол «COMBO protocol: Run all Profibus protocols simultaneously (DP,PPI/PPI+, S7/ MPI, FDL, FMS)».
На компьютере установлено XP SP2 поднят WinCC v6.0 SP1.
SIMATIC Net установлен.
В конфигураций железа компьютер ее определил как «applicom PCI Board 32K», но по крайне мере не ругается на новое устройство.
В параметрах Set PG/PC интерфейса доступны только два протокола PC Internal (local) и PC/PPI cable (PPI) определились наверное при установке SIMATIC Net.
Пытаюсь соединиться с контроллером S7-315-2DP по DP, пишет соединение не установлено. Пытаюсь выбрать другие протоколы пишет тоже самое.
Cкорость менял.
Железо контроллера проверено.
Железо компьютера исправно.
Кабель исправный программатор контроллер видит.
Адреса DP корректные.
Карта исправна, работает по специализированной программе написанной фирмой Danieli, своя визуализация.
Догадываюсь что проблема в настройке драйвера, но какой правильный не знаю.
Прошу совета, чем можно его ……
Denn
Re: [?]: Cвязь 315-2DP с PCU1500PFB и WinCC v6.0 SP1
Post by Denn »
Нашел на сайте производителей (woodhead.com) пакет (Applicom 3.8) 400 метров для настройки данных карт PCU1500S7.
Забавная вещь, куча настроек не нужных.
Кто-нибудь пробовал настраивать данный тип карт?
