[Code]: startup S7 timer problem
danatz
Post by danatz »
AN M200.2
R T48
BEC
L 5000
AN M200.0
SD T48
A T48
= M200.0
if delete second row (R T48) then timer startup whithout problem. But I need if M200.2 = 0 then reset timer.
Why did'not startup timer? What do I falsely?
Если удалить вторую строку (со сбросом таймера), то таймер работает нормально (запускается, выдает импульс после окончания времени). Но мне необходимо сбрасывать уставку времени при отсутствии М200.2. С этой строкой таймер не запускается.
Подскажите где ошибка, как сделать чтобы работало?
Re: startup S7 timer problem
L 5000
AN M200.0
A M200.2
SD T48
A T48
= M200.0
SHKODRAN
Post by SHKODRAN »
A     M    202.0
      JNB   Y001
      L     5000
      AN    M200.0
      SD    T     48
      A     T     48
      =     M200.0
     JU  Y002
Y001: R     T     48
Y002: NOP   0
      BEC
danatz wrote:
AN M200.2
R T48
BEC
L 5000
AN M200.0
SD T48
A T48
= M200.0
AN M200.0
L 5000
SD T48
AN M200.2
R T48
A T48
= M200.0
Не понятно, тебе надо работать с инструкцией BEC, или просто, что бы таймер работал?
