[LINK]: Sucosoft S30
Прочие PLC и HMI на русском
Feonorus
Post by Feonorus »
Срочно нужен Sucosoft S30!!! Скажите где скачать!!!!
Ryzhij
Re: Срочно нужен Sucosoft S30
Post by Ryzhij »
Feonorus wrote:Срочно нужен Sucosoft S30!!! Скажите где скачать!!!!
Здесь вроде был
ftp://ftp.moeller.net/AUTOMATION/SOFTWARE/index.html
Feonorus
Post by Feonorus »
У нас ситуация такая...
На S4-200 установлен проект. У нас есть Sucosoft S40. Подключиться получается. Могу перевести в другой режим. Но когда хочу скопировать проект в ноут пишет "Неправильная операционная система". Естественно по английски. Во вкладке с карты памяти указано S30. Можно ли каким либо образом перекачать проект из контроллера в ноут с помощью S30 и переконвертировать в S40. Просто S30 устанавливается через Dos. А это удовольствие я скажу ниже среднего.
Если нельзя, подскажите что делать. Нужно срочно слить проект. S30 есть но поставить не получается.
Feonorus
Post by Feonorus »
Удалось установить S30, скачать проект, но он сохранился в формате P42, а для того чтобы открыть его в S40 нужно что он был в формате q42.
При перекачки формат в котором сохранить не спрашивает. Только имя. Как мне его конвертировать чтобы открыть в S40. в Moeller молчат и делают вид что ничего к ним не доходит. Просят постоянно написать на мыло.
Ryzhij
Post by Ryzhij »
Там же есть конвертер, правда только на немецком
ftp://ftp.moeller.net/AUTOMATION/SOFTWA ... s4konv.exe
Konverter für Programme: S30-S3 ---> S30-S4 (nur deutsch)
Converter for programs: S30-S3 ---> S30-S4 (german language only)
Хотя, похоже, дело не в этом.
Вы слили уже откомпилированный проект .p42 , а хотите поиметь исходный текст .q42.
Вряд ли Moeller тут станет помогать, скорее всего переадресуют Вас к разработчикам прикладной программы.
Remres
Re: [LINK]: Sucosoft S30
Post by Remres »
Здравствуйте! Слетела программа с PS4-341-mm1 из-за севшей батарейки. Есть такой же с такой же программой, но в отличие от первого оснащен внешней flash.
Подскажите:
1.Порядок перезаписи из внешней flash на внутреннюю RAM контроллера со слетевшей программой (что и в каком порядке нужно делать из мануала четко не ясно откуда и куда должно скопироваться, есть риск затереть последнюю сохранившуюся программу на внешней flash).
2.С целью снизить риск утраты программы на внешней flash прошу, пожалуйста, скинуть Sucosoft s40, если у кого-то есть.
Заранее спасибо!
bugorka
Post by bugorka »
S40 здесь можете скачать...
если с контроллера слетело все ( и прошивка тоже)... то нужно загрузить сначала в контроллер операционку (идет вместе с S40)...
Затем (выключив контроллер воткнуть флэшку) и включить контроллер... - программа сама подгрузится... (потом можно будет в обратном порядке флешку вынуть)... Если целенаправленно ничего не делать, то с программой на флэшке ничего не произойдет...
