Посетила бредовая мысль - купить фоторамку, с тачскрином и поддержкой флешек (то есть с USB host, впрочем хост или не хост конфигурится в реестре WinCE), из шнурка для сотового USB-TTY я уже делал, залить в рамку zenon или indusoft, притащить домой S5-102 валяющийся на работе, со старого станка (в качестве зипа вместо оставшихся 103-их он всё равно не тянет) и ....
савтоматизировать что-нибудь дома. Пока правда не знаю что.
Затраты на всё ~ 4 тыр
или гнать эту бредовую мысль?
для дома для семьи
Купи FullHD плеер к телику или FullHD телик со встроенным USB MKV плеером и смотри к чему надо стремиться - посмотри как оснашена домашняя лаборатория в "Железном Человеке".
Как и на работе для автоматизации чего-нибудь потребуется привод для чего-нибудь, а для этого придётся и сам станок домой тащить.
И ведь как на зло телевизор, микроволновка и холодильник имеют свои системы управления.
Re: для дома для семьи
Ну, идея не совсем бредовая. Я знаю уже дома, где нужно много чего автоматизировать.indian wrote:Посетила бредовая мысль - ...
Но... домики такие только у новых русских.
Сначала реши, что будешь автоматизировать?
А то, может быть и нет чего?
indian
Да уж как-то импульсивно начал топик. В стандартной "панели" автоматизировать ... не могу придумать чего. Впрочем, в ванной наверное можно разгуляться. Это SPA кажется называется. Но зачем тогда баня, да и вся дача вместе с ней? Да и непонятно как пиво и водка сочетаются со SPA.
Мне вообще интересно у кого какие мысли относительно набора аппаратных средств автоматизации минимальной стоимости.
датчики - HMI (естественно логика на борту, с целью минимизации стоимости) - исполнительные уст-ва.
во-первых, задавшись мыслью что же может быть объединяющей средой, перебрав несколько возможных вариантов, по всей видимости это шина 1-wire (рассматривались также I2C, RTU, Ethernet в т.ч. Wi-Fi). К тому же у 1-wire весьма дешевые устройства IO, особенно датчики температуры, правда есть только для диапазона температур -50/+120 градусов цельсия.
насчёт аппаратной платформы для HMI/PLC уже писал - фоторамка с тачскрином. C аппаратным сопряжением 1-wire - COM - USB тоже всё более-менее понятно.
а вот с софтом не очень. Ну есть стандартная dll-ка, ну и что с того, неуж-то дальше всё в ручную?
а может у кого другие мысли есть? только про Crestron и прочее не надо.
Один раз столкнувшись с автоматизацией "домика нового русского" пришел к мысли, что удобнее всего делать все на основе домашнего РС. Плюс к нему уже много чего есть для удаленного управления, в том числе и по GPS, у кого нет нормального инета. Плюс все дешевле на порядок.indian wrote:...Мне вообще интересно у кого какие мысли относительно набора аппаратных средств автоматизации минимальной стоимости.
Минус: подключение переферийных входов-выходов. Тут можно через LPT порт смастерить чего-нить или есть уже устройства, работающме через USB.
Еще минус для наших условий: пропадание-отключение напряжения питания.
Smitis
Как раз отсутствие питания решается просто - покупкой UPS.Еще минус для наших условий: пропадание-отключение напряжения питания.
А на счёт, что дома автоматизировать... Несколько лет (лет 5, не меньше) валялся дома PLC FATEK, с кучей модулей расширения, в том числе и аналоговых + панель управления (не тач-скрин, но с достаточным количеством кнопок управления, в общем, вполне юзабельная). Кроме как управлять ёлочной гирляндой больше ни для чего не приспособил. Может в домах новых русских есть что автоматизировать, но в моей небольшой 3-х комнатной квартире все идеи выглядели как-то смешно. Разве только тёплый пол в ванной, но там уже был свой регулятор.
Когда переезжал, встал вопрос всё это выкинуть. Было жалко, подарил другу. Теперь валяется у него, если ещё не выкинул или не разобрал.
indian
да уж автоматизитовать в квартире нечего.
лет 20 назад видимо актуально было самогонный аппарат автоматизировать.
какой-никакой а процесс.
вот разве что авариум - корм, свет, воздух, циркуляция.
а ещё, смотрю бывают весьма навороченные ванны. Даже судя по ИМ - пара двигателей, штук пять клапанов, пару тенов, панель управления IP66 (?). Интересно как насчёт сапорта этого в России?
indian
Опа, у "них" те же проблемы. Только вот про винный подвал я как-то не подумал... (шутка)
http://www.plctalk.net/qanda/showthread.php?t=50770
присматривался уже купить диспозер, а оказывается и ещё довольно сложно управлять надо.
