Откуда можно загрузить этот файл или надо его самому создавать, если надо, то где и как?No configuration files was specified on the comand lineor in the "HmiRTm.ini" file.
Do you wantto load a configuration file?
[?]+]: Как запустить Wincc Flex Runtime
Вадим Владимирович
При запуске WinCC flexx Runtime у меня выдает сообщение:
Создаешь простой проект - один экран с кнопкой. Кнопке назначаешь событие "Выход из Рунтайм".
Прямо во Флексе из меню или на панели инструментов запускаешь Рунтайм.
В результате компиляции Флекс создаст исполняемый файл MyProject.fwx.
То же самое можно сделать компиляцией проекта.
Далее
http://support.automation.siemens.com/W ... n/32813726
C:\Program Files\SIEMENS\SIMATIC WinCC flexible\WinCC flexible 2008 Runtime\HmiRTm.ini
Далее
или вбей путь до скомпилированного файла вПро автозапуск wrote:"... then you must enter the relevant parameters in the "Call parameters" input field.
Use the following syntax: "<Drive>:\<Project_path>\<Project_name>.fwx".
Example:
"C:\Project\MyProject.fwx"
HmiRTm.ini wrote:[configuration]
LoadConfigFile=C:\Project\MyProject.fwx
[Application]
ShowSplashWnd=True
OnlyOneInstance=True
SuppressTopMost=True
