[?]: ALM failed
Владимир
Post by Владимир »
Вот и у меня проблема с Менеджером лицензий V4.SP2. Ни с того, ни с сего слетает WinCCFlex 2008 и выдает сообщение типа "Инициализация службы криптографии файлед". Переустановил - никакого эффекта. Потом оказалось, что это именно LM4sp2. пока проблема не решилась, но похоже, что придется форматтить диск и ставить все свеженькое...
Contact:
Возможно у тебя остановлена Виндовая Микрософтовская служба криптования.
Её надо запустить.
Иногда бывает, что плугин АЛМ уже стартанул, а служба ещё нет - обычно бывает при установленном в полном объёме Симатик НЕТ.
http://www.automation-drives.ru/forum/v ... 1257#61257
Выдается сообщение "Cryptophic provider initialization filed (Plugin SCP3 - 0x8009000F) "
Как исправить систему или какие есть новые идеи по этой теме?
Была такая проблема при установке,
лечится удалением папки C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Crypto
и переустановкой ALM.
После удаления вышеуказанной папки ALM не переставлял, просто службу перезапустил.
Заработало.
Владимир
Post by Владимир »
спасибо за наводку. но... перезапустил и нифига. алм не вид ит ключей... да и была запущена она. перезагрузиться пока не могу... позже отпишу о рез.
Владимир
Post by Владимир »
ничего не помогло. только полное форматиование винта новая установка окон и установка симатиков на чистые окна. подозреваю, что просто криво установил ключи или что-то вроде того. хотя проработала же она около месяца.
Lunatic
Re: [?]: ALM failed
Post by Lunatic »
Помоему это сами форточки у тебя слетели, в частности проверь версию Advapi32.dll, сталкивался с вирусом который инжектится в него, для заполучения всех пасов в винде)
