Доброе время суток. Кто-нибудь знает можно ли как-нибудь подключиться к Mitsubishi FR-x5xx при помощи 2-х проводного интерфейса RS485 (сигналы Data- и Data+, прием и передача по одной паре).
В мануале указывается 4-х проводный RS485 (сигнальные линии SDA, RDA; SDB, RDB), на таким интерфейсом я не располагаю.
[?]: How to connect to Mitsubishi FR-x5xx with RS485
EuGrach
Petrozawodsk
Двух и четырёхпроводные интерфейсы имеют основное различие - по 2 проводам может быть только полудуплекс, по 4 - полный.
Возможно связь без проблем заработает с конвертером.
Например, таким: http://www.rs485.com/pdffiles/converters/rsfc44t.pdf
Или проще конвертер сразу к COM-порту забабахать:
http://www.rs485.com/pdffiles/converters/rs422s.pdf
