Система в работе более 3 лет...
Сегодня началось... периодически в SEND пропадает 2-3 бита от коммуникационника СР343-1 на ВинСС. Это видно на визуализации по этим битикам включается или отключаются символы положение механизма на ВинСС... сигналы в ПЛК от датчиков в норме...
Вся сетка ISO on TCP 100мбит на свиче Телесин сидит, там еще 3 ПС завязано, их откидывали.
Патч-корды тестили сетевым тестером, завтра сигналы проверим другим тестером... Может свич поменяем...
На одном из ПС та же картина, тоже эти битики пропадают, но по своему не синхронно с основной ПС. На контроллере стоят как вкопаные, где то потеря при передаче похоже... А может СР343 дохнет?
Потом планируем сниффером (сетевой анализатор) посмотреть...
Может кто дать совет, как определить сбой?
Работа установки под угрозой...
(?) Как найти сбой связи по Ethernet
Просто "резет" через NCM делали, но не помогло...
Сейчас сбоя нет, установка в работе....ждем повторения и готовим железо для замены...
К сожалению просто сетевыми прибамбасами ISO не видит. Сигналы мощные, потерь пакетов нет, такое ощущение, что "козлит" сам коммутационник...что от него идет, то и получаем....
Если дело в коммуникационнике... у СР343-1 через NCM диагностику можно сделать сброс на заводские настройки... кто делал это, помогает реально или нет?
Есть такие программные пакеты BANY net для диагностики SIMATIC-Ethernet и Profibus сетей... 9AE4100-1DA00; - 1DB00; - 1DC00; - 1DD00; - 1DE00; - 1DF00 стоимостью от 787 до 5092 евро
http://www.aqad.ru/index.php?tree=10000 ... 5=10014815
Пробовал ли кто этот BANY net в работе и где его искать? Есть ли он в additional PCS7 или демо? http://pcs.khe.siemens.de/index.asp?Nr=5045
стоит ли он этих денег?
Может есть нормальные условно бесплатные снифферы?
Может кто посоветовать из своей практики нормальный сниффер для ИСО+ТСП?
Есть еще железяка BANY PNIO 9AE4121-1AA00 для PROFINET 3750 евро работает со sniffer Wireshark, а работает ли она по ISO+TCP и S7 connection?
В 2008 году Bany пытался кто-то найти... По поиску на форуме нашел один запрос... BANYnet bus analysis and diagnostics for Profibus and Ethernet. somebody knows something? Any available link to download?
