[?]: неполадки после переустановки CP1613 error -> WinCC
willis
Post by willis »
Доброе время суток, господа.
Есть некая установка которая некоторое время не использовалась. Управляется она несколькими ПЛК через winCC.
Есть winCC сервер на котором в рантайме крутится этот проект, на другом компьютере клиент, операторская часть.
Между собой компьютеры работают по езернету.
На сервере также стоит CP1613, для обмена данными с ПЛК.
Недавно начали подготавливать систему к пуску и обнаружили что при запуске рантайм проекта на сервере, он изрыгает следующее
"Dieser Rechner ist nicht in der Clientliste des Serverprojekts".
(Этот компьютер отсутствует в списке клиентов на сервере проекта)
В немецком я как в балете, но интуитивно догадываюсь, что хочет он мне сказать мол - не для этого компьютера написан проект.
Начал разбираться с чего это он вдруг стал кренделя такие выписывать и обнаружил,
что CP1613 хоть и установлен в системе и вроде как исправен,
но висит глухо, ни на что не отзывается и при попытке что-либо с ним сделать вешает систему.
Появились подозрения что всё это проделки AVP Касперского, так как за последнее время только его устанавливали на сервер и он там что-то нашел и по удалял.
Взялся переустанавливать simatic net (на более раннюю версию, т.к. другой не было).
Встала она хорошо, но CP1613 этого не оценил и при попытке его установить винда выдаёт сообщение Device cannot start.
Ещё такой момент - до переустановки simatic net CP был виден как CP1613 A2 PCI , а после переустановки дрова нашлись только на CP1613 PCI, критичны ли эти A2 в названии драйвера??
И вообще чё делать?
Как жить?
Посоветуйте, пожалуйста.
Пуск установки на следующей неделе... меня не поймут.
Eugene_Shats
Post by Eugene_Shats »
Посмотрите таблицу совместимости WinCC и ПО SIMATIC NET:
http://support.automation.siemens.com/W ... n/21927773.
Мне кажется, зря Вы версию SIMATIC NET понизили:-(
CP 1613, CP 1613 A2. Installation Instructions wrote:Always Use the Latest Driver
Please make sure that you always use the latest CP 1613 driver that you have
available.
This can be either the drivers from the supplied CP 1613 CD or the drivers from the
SIMATIC NET PC Software CD!
willis
Post by willis »
Это я понимаю, сейчас вот тяну из инета 6.4
Написано что даже с ключами.
А лицензионные ключи подойдут от 6.2?
к 6.2 у меня ключи лицензионные.
Не хотелось бы на предприятии ставить не лицензионное ПО.
Eugene_Shats
willis wrote:А лицензионные ключи подойдут от 6.2?
Нет, не подойдут. А V6.4 с Вашим WinCC совместима?
willis
Post by willis »
Надеюсь ) Я вообще-то думал она не привередлива. Отдельные библиотеки, классы использует и рада. Неужели в сименсе с каждой версией так структуру меняют этого пакета?
Eugene_Shats
Таблица совместимости ответит на Ваш вопрос.
willis
Post by willis »
winCC не ниже 6.2 у нас, поэтому всё должно быть хорошо
