Привет всем!!
Подскажите пожалуйста можно ли получать данные с контроллера S7-200 прямо в WinCC через драйвер, или это возможно только через ОРС сервер PC Access??????
[?]: Связь WinCC c контроллера S7-200
What are the options for accessing an S7-200 with WinCC?
http://support.automation.siemens.com/W ... n/21915573
Eugene_Shats
Даже если английского не знаешь, то всё равно можно понять общий смысл:
http://translate.google.com
http://www.translate.ru/text_Translation.aspx Можно выбрать технический словарь
Конфигурация Примечания:
Следующие опции доступны для общения между WinCC и S7-200:
* Связь с помощью OPC
Примечания Конфигурации:
Следующие варианты доступны для коммуникации между WinCC и S7-200:
* Коммуникация через OPC
